cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
14
Respuestas
Pregunte al Experto- Todo lo que siempre quiso saber de Cisco Meraki
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
ATE-Participa
Aclare todas sus dudas de la arquitectura y filosofía de los productos del portafolio de Cisco Meraki, así como de las mejores prácticas para gestionarle e implementarle.
No importa si busca clarificar sus dudas generales sobre la gestión del dashboard y la arquitectura, o del soporte y los esquemas de servicio-licenciamiento que Meraki ofrece. En esta sesión usted puede preguntar todas sus dudas relacionadas a esta solución de Cisco en todas sus tecnologías, ya sea de tecnologías inalámbricas, LAN switching, seguridad, sd-wan hasta cámaras de vigilancia.
Haga sus preguntas del 29 de Enero al 9 de Febrero del 2018.
Detalles del especialista
 maumarti.jpgMauricio Martinez colabora en Cisco como Ingeniero Consultor enfocado en el sector público, educación y salud de México, cuenta con más de 12 años de experiencia en el campo de la tecnología informática. Comenzó su carrera con Cisco Systems en el 2005 y se unió a la unidad de negocios Meraki a principios del 2013. Mauricio ha sido un líder en incrementar la presencia de la tecnología de Cisco Meraki en Latinoamérica. Es egresado de la licenciatura de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey. Mauricio tiene especialidades en tecnología como CCIE de Routing & Switching #17838, Wireless (CWNA), Seguridad (CISSP) & CCNP Data Center.
Mauricio puede no ser capaz de responder a todas las preguntas, debido al volumen esperado durante este evento. Recuerde que también puede hacer sus preguntas en nuestra sub-comunidad General https://supportforums.cisco.com/t5/general/ct-p/5761-general
** ¡Las calificaciones fomentan la participación! **
Por favor asegúrese de calificar special-programs.png las respuestas a sus preguntas.
14 RESPUESTAS 14
omrbuendia
Hola Mauricio,
Mi pregunta consiste en saber si es posible integrar un directorio activo con los APs Meraki MR33 con autenticación WPA2-Enterprise sin un Radius server?
De antemano gracias.
Saludos.
Bueno, WPA2-Enterprise es por definición con un RADIUS.
Pudieras usar WPA2 en modo de llave pre compartida, y luego como portal cautivo especificas que se integre con un directorio activo. Entonces, la gente necesitaría tener la clave wifi, pero aparte, tener una cuenta en directorio activo que meterían en el portal que les aparece.
Javier Ortiz
Hola me puedes decir a donde puedo relizar el reporte de un equipo Meraki Acces Point
Q2JD-RYQ6-VVYT
Falla del Equipo.
No detecta el nodo de RED, estaba trabajando bien el equipo.
Gracias¡
En tu dashboard, en la sección de "ayuda" o "help", en "get help" vienen los teléfonos. El de México es +52 5527895450, y en esa pantalla viene tu número de cliente. O bien, puedes en "cases" abrir un caso de soporte comentando esto.
Un recomendación en general sería, energiza el AP, dale un "reset duro" presionando el botón deprimido por 45 segundos, y si no levanta (si es que hay DHCP en tu red), puede que esté dañado y procede al reemplazo sin costo. Pero soporte te podrá ayudar a hacer ese troubleshooting.
Torvicvalentin
Buenas tardes Mauricio  , tengo un proyecto de cámaras de vigilancia de Meraki y tengo una duda .....
El cliente me pidió 27 cámaras tanto indoor como outdoor ,  cual seria el ancho necesario para que no presente problemas  en operación ?.
Te agradezco muchisimo .
Saludos.
Las cámaras consumen de tráfico de gestión 50kbps. Todo lo demás de meraki consume de gestión 1kbps.
Las cámaras, cuando uno no las está visualizando, solo consumen eso. Cuando uno, remotamente, quiere ver el stream de video de una cámara, yo he medido un consumo de 600kbps. Lo que yo comento en general es que consumen 1Mbps. Y si 2 o más personas quieren ver el *mismo* stream remotamente, se sigue consumiendo lo mismo:1Mbps, porque el dashboard hace esa réplica de video.
Bastante nobles, las necesidades de consumo de ancho de banda. Y sin necesidad de nada de VPN's ni complejidades adicionales.
Hola Mauricio,
¿Qué pasaría si un cliente adquiere un equipo Meraki MX,MS,MR,MV, etc y el licenciamiento vence?
¿Los equipos quedarían funcionando sin posibilidad de ingresar al dashboard o básicamente quedarían inoperativos?
Muchas gracias,
Cuando el licenciamiento vence, hay 30 días de periodo de gracia que damos para ponerse al corriente con el servicio todo incluido. Cuando pasa el periodo de gracia, uno puede seguir metiéndose al dashboard, pero prácticamente sin poder cambiar configuraciones de los equipos. Por otro lado, MR y MX cesan de pasar tráfico. No así MS. MV no te dejaría entrar a visualizar las cámaras.
Meraki es un tipo "network management as a service", donde estamos proveyendo un servicio de aspectos que muchos no tienen o que cuesta mucho comprar, echar a andar y mantener actualizado.
deam_1974
Debo realizar la implementaciòn  de 4 AP MX, y debo registrarlo nunca lo he realizado me pueden ayudar con el tema
Gracias
Proporcióname tus datos y veo la forma de apoyarte, con gusto.
Hola buena tarde.
Que tipo de solución de Seguridad Meraki se puede aplicar si deseo tener un Firewall para capacidad N usuarios con portal captivo de internet, filtrado de contenido, inspección detallada de paquetes, administración dinámica de VLAN, re direccionamiento intersitio, reescritura de contenido, integracion con PMS, transferencia de cuotas, limitacion de trafico, control de uplink, administracion de publicidad dirigida para monetarizacion.
Es probable aplicar una solución Meraki que aplique estos requerimientos?
Gracias y saludos
Algunas cosas me son familiares, otras honestamente no. Y no me suena que una tecnología cubra todo. Lo más viable para apoyar es que alguien se siente a trabajar contigo para conocer las necesidades del usuario final y de ahi partir para ir mareando soluciones tecnológicas a sus requerimientos de negocio.
Hay clientes que usan meraki para aspectos de portales captivos y marketing dirigido, algunos desarrollados in-house, otros usando socios tecnológicos que podrán encontrar en developers.meraki.com. Meraki nació hace 12 años como empresa de wifi empresarial con mucho enfoque en monetización.
JoN41989
Que tal buenas tardes Mauricio,
En el Dashboard de Meraki podemos bloquear clientes o usuarios, ahora bien, ¿Es posible que en el Dashboard de Meraki podamos eliminar a un cliente de forma definitiva?
Quedó en espera de tus comentarios.
Gracias.
En la vista de "Clients"los dispositivos que se perfilan están listados hasta por 30 días. Si bloqueaste alguno, en 30 días se quitará de esa lista. Aunque al bloquearlo, digamos que agregaste su MAC a la lista negra. Si digamos, después de que ya no lo ves en tu lista de "Clients", cuando intente conectarse de nuevo, volverá a salir en tu lista (como bloqueado y va a estar bloqueado). Y ahi en la lista se va a quedar, de nuevo, por 30 días.
No tiene ningún propósito el poder "borrar" al cliente de esa lista.
