Aviso: la función para cargar archivos ha sido deshabilitada, lamentamos los inconvenientes.
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
25
ÚTIL
14
Respuestas
Access Point
bahena_arturo
Hola, tengo unos Acces Point modelo AIR-AP18521-N-K9 con su controlador, no he podido que los Access Point se conecten al controlador no se si se require actualizar un firenware?
7 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
hola @bahena_arturo
Que version de software tiene tu WLC?
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Ver la solución en mensaje original publicado
Me puedes compartir el output del comando show sysinfo.
Hola, te hago llegar la información en la imagen adjunto, gracias.showsysinfo.jpg
Hola @bahena_arturo
No es necesario que actualices la versión de tu WLC ya que está es compatible con tu Access Point.
Qué método utilizas para el registro del AP? Podrías platicarnos más acerca de tu topología para entender mejor tu diseño y la situación actual.
Hola Daniel,
Me llegaron de este mismo modelo un controlador y los demas son AP, la imagen que te envie es solo del controlador, creo que es una topologia tipo estrella. los APs deberian comunicarse con el controlador pero parace que no.
Ahora te mando la imagen del apadmin del controlador y del AP.
Hol @bahena_arturo
Me parece que es más fácil si habilitamos un escritorio remoto y me explicas tu red.
por favor escríbeme @DanielOrdonezMX
14 RESPUESTAS 14
hola @bahena_arturo
Hola Daniel, veo exactamente software, que deberia decir?
Hola @bahena_arturo
Hola Daniel,
Hol @bahena_arturo
Hola, si me parece bien, como hago esta conexion remota?
gracias.
Hola Daniel,
todavía no esta haciendo el joined with the controller, crees apoyarme otra vez, gracias.
Hola Arturo.
Claro, puedes todavía o lo programamos para el día de mañana?
Hola Daniel, si es posible hoy te lo agradezco a la hora que estes disponible, dejo el acceso.
Gracias.
hola Daniel, ya tienes el acceso.
Hola Daniel, sigue sin hacer el join con el contrador, tienes un espacio para apoyarme. saludos.
