cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Ayuda No funciona no ip cisco rv340 para usar dynamic ip
Lalo79
tengo dos router rv340 estoy realizando una vpn site to site en el lado A con ip publica estatica y en el lado B con ip dinamica como puedo configurar, ya que he creado una cuenta en no ip pero no puedo llegar al router B y no deja conectar la vpn alguien me ayude con esto
3 RESPUESTAS 3
Edwin Portillo
Hola @Lalo79 ,
En el router de borde A deberias configurar lo siguiente:
crypto dynamic-map dynmap 20
set transform-set myset
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
match address 100
set peer 172.16.77.10
crypto map mymap 60000 ipsec-isakmp dynamic dynmap
NOTA: Cuando estas configurando un crypto map Dinámico debes considerar que el número de secuencia de la entrada del crypto map debe ser mayor que todas las otras entradas estáticas, de lo contrarrio si la estática tiene un número mayor de secuencia la conexión entre pares falla
Hola @Edwin Portillo
Nuevamente que gusto leerte, gracias por asistir en esta duda
Hola @Hilda Arteaga,
el gusto siempre será mio mas cuando se puede participar en las consultas.
¡Que bueno es coincidir con usted!
