cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
C9500-48Y4C STACK VIRTUAL
Francho02
Hola tengo un equipo C9500-48Y4C STACK version IOS XE 16.8.1 con QSFP-40G-SR4-S y FO Cable 12F OM4 MPO12-UPC(F)/MPO12-UPC(F) LSZH Tipo A para realizar Virtual STACK entre los dos equipos pero no funciona tienen alguna idea de como puedo continuar?
Alguna experiencia seria de ayuda
Gracias
5 RESPUESTAS 5
Hola,
Debes tener imagen 16.10 para poder realizarlo, seria de actualizar tus equipos:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9500/software/release/16-10/configuration_guide/ha/b_1610_ha_9500_cg/configuring_cisco_stackwise_virtual.html
Te comparto otro enlace: https://community.cisco.com/t5/switching/cisco-catalyst-9500-48y4c/td-p/3673809
Espero esto conteste tu pregunta.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
La verdad que actualice a la version 10 aun no lo probe pero si fui a la version  16.11 y 16.9 pero tampoco no funciono.
El tipo de cable en la que funciono es 12F OM4 MPO12-UPC(F)/MPO12-UPC(F) LSZH Tipo A ;
pero 12F OM4 MPO12-UPC(F)/MPO12-UPC(F) LSZH Tipo B aun no estoy probando
Saludos.
Hola,
Realiza la prueba con la version 16.10 y adicional verifica que se cumpla lo siguiente:
  • Todos los conmutadores en una solución virtual de Cisco StackWise deben ser del mismo modelo de conmutador.
  • Todos los switches en una solución virtual de Cisco StackWise deben estar ejecutando el mismo nivel de licencia.
  • Todos los switches en una solución virtual de Cisco StackWise deben estar ejecutando la misma versión de software.
  • Todos los switches en una solución virtual de Cisco StackWise deben estar ejecutando la misma plantilla SDM.
Hola verificare la parte del cableado.
Saludos
OK dale @Julio E. Moisa
