el 02-21-2019 04:41 AM
Hola. Tengo un Cisco Catalyst 6500-E, resulta que le doy a encender, los fan de se encienden, en el WS-SUP720 no da nada de luz, he provado con módulos por separado y no consigo nada.
¿Alguien conoce este problema?
Pd: No sé si la categoría está bien.
02-21-2019 04:47 AM - editado 02-21-2019 04:49 AM
Buen dia,
Muy probablemente exista una falla en la supervisora, por lo general si es la supervisora, se enciende una luz roja o ambar cuando existe una falla, este modelo requiere 2500 Watts como minimo, te recomiendo que apertures un ticket con el Cisco TAC para que revisen el caso y si es necesario el proceso de RMA para que te reemplacen la pieza. Recuerda que debes de tener soporte valido con Cisco.
Te comparto unos enlaces para verificacion:
Saludos
el 02-21-2019 12:29 PM
Pasa que ningún de los módulos me saca ningún LED, solamente las fuentes con dos luces verdes y no dice nada de errores.
el 02-21-2019 07:16 AM
Buenos días estimado,
Tal como indica Julio esto puede ser un problema de la supervisora ¿te fijaste en el conector del backplane a ver si no se ve dañado?, o también podría ser un problema de energía u otra índole en todo el chassis, evidentemente la forma más sencilla de verificarlo sería introducir esa SUP en otro chassis pero no sé si tendrías otro disponible ¿los leds de los FAN están bien?
Por favor no olvides calificar las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.
Saludos,
el 02-21-2019 09:29 AM
Hola @Diana Karolina Rojas y @Julio E. Moisa
Muchas gracias por sus contribuciones y por asistir a @DaniAdr con este problema
el 02-21-2019 12:26 PM
Anteriormente a ese sistema se alguien, le rompió todos los pones de un módulo, justamente el módulo de fibra óptica, compremos otro chasis, más nuevo y está no me está sacabdo ninguna luz ningún de los módulos. El led de Status no se encidnde en ningún módulo.
el 02-21-2019 12:35 PM
Hola
En ese caso, definitivamente puede haber un problema con el chassis, te recomiendo que se escale el caso con el Cisco TAC para que te generen un proceso de RMA y se haga el reemplazo.
Saludos
el 02-24-2019 10:53 PM
Lo que ocurre, es que yo estoy estudiando y mi trabajo es arreglar el Catalyst, hemos comprado un Chasis nuevo pero nos da ese problema de que no enciende nada.
el 02-21-2019 12:42 PM
En ese caso tal como te indiqué en mi primer mensaje, puede ser un problema de energía o de otra índole en todo el chassis, tendrías que llamar al TAC o a tu Partner para que te ayuden a gestionar el RMA.
el 02-24-2019 10:57 PM
Como le dije a él otro chico, yo estoy estudiando y mi trabajo sería reparar ese sistema, hemos comprado un nuevo Chasis pero resulta que tiene ese problema, si sabéis que puede estar. Miraré si es las fuentes de energía que necesiten más luz.
el 02-25-2019 04:37 AM
DaniAdr,
Estimado, si el chassis es nuevo y tiene soporte si o si eso deberías reelevarlo al TAC de Cisco ya que ellos son los responsables por ese equipo hasta que el tiempo de soporte se agote, si es un problema del chassis es realmente complicado que puedas repararlo. Por otro lado te consulto ¿Con que otras tarjetas has probado? ¿solo con esa supervisora? porque sino has probado con una tarjeta distinta a esa es difícil saber si el problema es que esa supervisora esta dañada o si es el chassis que vino con un problema. Si has probado con distintas tarjeta en todos los slots entonces es evidente que el chassis esta mal y debes abrir un caso por RMA con Cisco.
Por favor no olvides calificar las respuestas útiles, tu calificación fomenta nuestra participación.
Saludos,
el 02-25-2019 09:43 AM
Si son de sistema operativo no.
Solo probado con una, aunque pediré comprar otra. Hoy en me di cuenta que en la supervisora tiene un LED rojo dentro encendido.
Soporte
Creo que no tienen ya que se lo dieron a el centro hace años y años...
el 02-25-2019 09:49 AM
Estimado buenas tardes,
Cuando hablaba de tarjetas me refería a módulos, tales como tu supervisora, line cards, etc. nada relacionado al sistema operativo. Si tienes un LED rojo eso indica que hay una falla en tu supervisora, por lo que es probable que el chassis no tenga ningún problema. Y bueno pensé que el chassis era nuevo, por eso esperaba que estuviera en soporte.
Saludos cordiales,
el 02-28-2019 03:23 AM
el 02-28-2019 03:27 AM
Me olvidé decir que voy a comprar una suowevisos "nueva" de segunda mano, cuando la tenga os dire algo
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
