cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Consulta Inconveniente comando ping
Facundo Flores
Hola, como están?, les hago una consulta, estoy probando con un escenario en packet tracer, no puedo realizar ping desde pc a switch ni de switch a switch, los switches tiene ip en el mismo seg como la pc, todas las pruebas son sobre la vlan 1, osea que la svi tiene ip, alguna sugerencia? me inclino a que sea mas que nada un problema del simulador pero quería consultar por si alguien tuvo el mismo problema. gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Julio E. Moisa
Hola
Es muy probable que sea un bug en la aplicacion packet traer, si todo es sobre la vlan 1, si las conexion entre los dispositivos estan en modo acceso es muy probable que sea eso.
Has revisado si las SVI estan up up, a traves de: show ip interface brief.
Por lo general cuando se quiere alcanzar un switch desde un distinto segmento de red se agrega en el switch el comando: ip default-gateway, pero si todo es sobre la vlan 1 no veo necesidad.
Revisa que los SVI esten arriba y que los enlaces entre los dispositivos, sea en modo acceso y los puertos no shutdown.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
5 RESPUESTAS 5
Julio E. Moisa
Hola
Saludos
Hola, ante todo gracias por tu respuesta, finalmente decidí desinstalar e instalar nuevamente el packet tracer y ahora funciona, no se si seria algún problema en la instalación o si estaba haciendo algo mal que ahora no, pero ya me funciona, muchas gracias.
luis_cordova
Hola @Facundo Flores
Podrías comprimir tu ejercicio(Winzip) y adjuntarlo para chequear?
Saludos
gracias por tu respuesta, al volver a instalar el packet solucione el inconveniente. gracias.
Hilda Arteaga
Hola @luis_cordova y @Julio E. Moisa, gracias por buscar asisrir a resolver la duda de @Facundo Flores
