09-18-2020 05:14 PM - editado 09-18-2020 05:16 PM
Buenos días, tardes o noches a toda la comunidad, tengo un problema con la implementación de rutas estáticas en mi práctica, en ella estoy implementando VLAN, DHCP, EtherChannel, Encapsulamiento dot1q, Rutas estáticas y redistribución de cargas, mi principal problema son las rutas estáticas, no puedo avanzar de ese apartado, pido de su ayuda para alguna explicació.
Adjunto una imágen de mi práctica y parte de mi configuración.
¡Resuelto! Ir a solución.
09-18-2020 05:29 PM - editado 09-18-2020 05:31 PM
Hola,
Tienes 6 equipos capa 3 donde aplicar rutas estaticas, pero en 2 de ellos puedes usar rutas por defecto 0.0.0.0 0.0.0.0, estos los puedes aplicar en los switches multicapas ( a menos que estos solo sean capa 2)
Ten cuidado como aplicas rutas estaticas, se vuelve complejo entre mas crece la red, te sugeriria utilizar mejor protocolos de enrutamiento dinamico jeje, pero si es mandatorio rutas estaticas, trata conocer los prefijos por donde sea mas cercano y tener rutas flotantes para redundancia.
Saludos
09-19-2020 10:37 AM - editado 09-19-2020 10:39 AM
Estimado buenas tardes,
¿Hay alguna razón particular para que quieras hacer esto con rutas estáticas? dado que tienes caminos alternativos lo mejor es utilizar un protocolo de ruteo dinámico. Por otro lado, en el caso de los switches L3 como bien indica Julio deberías tener rutas default (0.0.0.0 0.0.0.0) apuntando hacia los routers que tienes directamente conectados, esos routers a su vez deberían tener una ruta estática hacia los switches L3 apuntando a las redes locales. Para que puedas alcanzar las redes de una extremo a otro podrías hacer 2 cosas:
1. Hacer un solo camino con su retorno para cada red.
2. Hacer los caminos alternativos.
Por ejemplo, si la vlan 200 de la izquierda quiere alcanzar la vlan 200 de la derecha tendrías que crear:
-1 ruta estática en el router de la izquierda para llegar a la 10.0.32.0 255.255.224.0 apuntando al router de arriba
-1 ruta estática en el router de la arriba para llegar a la 10.0.32.0 255.255.224.0 apuntando al router de la derecha
-1 ruta estática en el router de la derecha para llegar a la 10.0.4.192 255.255.255.192 apuntando al router de arriba
-1 ruta estática en el router de la arriba para llegar a la 10.0.4.192 255.255.255.192 apuntando al router de la izquierda
Y si quieres hacer la ruta alternativa tendrías que repetir el mismo procedimiento pero hacia el router de abajo colocándole una distancia administrativa mayor para que te queden rutas flotantes.
Ademas esto lo debes repetir para todas las subredes y las posibles combinaciones que tienes en tu topología.
Por otro lado me llama la atención que tengas la 10.0.0.0/X en todas las vlans 100 de todas las redes LAN, lamento decirte que a nivel de routing esas rutas se te están pisando (solapando) y no vas a poder rutearlas bien.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
Hola,
Saludos
Saludos,
el 09-22-2020 01:41 PM
Hola @Diana Karolina Rojas y @Julio E. Moisa , muchas gracias por buscar asistir a @Isai en la solución de la duda
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
