cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
30
Respuestas
Enrutamineto entre Vlans
javiertorrejon
Buenas, he adquirido un switch C9200CX-12T-2XG. y estoy intentando enrutar 2 redes diferentes y hay algo que se me escapa. He creado las vlans, con las ips 10.0.0.1-255.255.255.o y 192.168.0.1 255.255.255.0, y las he agregado 2 interfaces del puerto, configurándolas con swtichport mode access y access vlan 10 a una interfaz y access vlan 20 a otra (donde tengo equipos colgando de cada una de ellas con el gateway que pertenece) y he habilitado el enrutamiento (ip routing). Pero no tengo conectividad entre ambas redes
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Vale, ya está resuelto. Deshabilité la interfaz wifi y listo, estaba cogiendo por defecto esta ruta. ¡Mil gracias por tu ayuda!
Ver la solución en mensaje original publicado
30 RESPUESTAS 30
M02@rt37
Hola @javiertorrejon
-- desactivar el firewall en un PC ?
And retry please.
Best regards
El Firewall está deshabilitado en ambos extremos. He probado incluso con un equipo con Ubuntu y nada.
Ok @javiertorrejon
Share here these outputs:
# show int status
# show ip int brief
Do you ping SVIs from that SW ?
Does a PC ping the GW of the other vlan hosted on that Switch ?
Ensure "ip routing" command is configured.
Best regards
javiertorrejon
Ambos PCs hacen ping a su GW. dejo por aquí las anotaciones del comandos show running-config;
show running-config
Building configuration...
Current configuration : 8822 bytes
! Last configuration change at 11:06:29 UTC Mon Jul 29 2024
version 17.9
service call-home
platform punt-keepalive disable-kernel-core
hostname Switch
vrf definition Mgmt-vrf
address-family ipv4
exit-address-family
address-family ipv6
exit-address-family
no aaa new-model
ip routing
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport access vlan 20
interface Vlan10
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
interface Vlan20
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
@javiertorrejon
Do you have configured L2 VLAN ?
configure terminal
vlan 10
vlan 20
Best regards
javiertorrejon
Si, ambas VLANs están creadas.
interfaz Vlan10
dirección IP 10.0.0.1 255.255.255.0
interfaz Vlan20
dirección IP 192.168.0.1 255.255.255.0
@javiertorrejon
These are SVI... no vlan
Under config-terminal add vlan 10 command and vlan 20.
conf-t
vlan 10
exit
vlan 20
end
wr
Best regards
Dejo por aquí algunos comandos shows
Switch#show int status
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Gi1/0/1 connected 10 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
Gi1/0/2 connected 20 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
Switch#show ip interface brief
Vlan1 unassigned YES NVRAM administratively down down
Vlan10 10.0.0.1 YES manual up up
Vlan20 192.168.0.1 YES manual up up
Switch#ping 10.0.0.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Switch#ping 192.168.0.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
@javiertorrejon
and try this please:
Switch#ping 10.0.0.1 source 192.168.0.1
Best regards
Packet sent with a source address of 192.168.0.1
ok @javiertorrejon
so inter vlan routing is ok !
Does PC in vlan x with IP 10.0.0.x ping its Gateway ?
Does PC in vlan x with IP 10.0.0.x ping 192.168.0.1 ?
Thanks.
Best regards
javiertorrejon
El PC con gw 10.0.0.1 no hace ping a 192.168.0.1, el pc con gw 192.168.0.1 con hace ping a 10.0.0.1. Pero, si hacen ping a su gw.
@javiertorrejon
On your Switch please do:
#show mac address-table vlan 10
#show mac address-table vlan 20
Do you see PCs mac addresses ?
Do you have wireshark on PCs in order to see the ICMP echo request ?
Best regards
javiertorrejon
Dejo por aquí la salida de los show de MAC
Switch#show mac address-table vlan 20
Mac Address Table
Vlan Mac Address Type Ports
20  a0bc.6fd7.d4d6 STATIC Vl20
20  ac91.a153.cee7 DYNAMIC Gi1/0/2
La MAC corresponde con la del equipo conectado a la vlan 20.
No dispongo de whireshark, pero puedo instalarlo, aunque no soy experto en este software
