el 07-29-2024 04:03 AM
Buenas, he adquirido un switch C9200CX-12T-2XG. y estoy intentando enrutar 2 redes diferentes y hay algo que se me escapa. He creado las vlans, con las ips 10.0.0.1-255.255.255.o y 192.168.0.1 255.255.255.0, y las he agregado 2 interfaces del puerto, configurándolas con swtichport mode access y access vlan 10 a una interfaz y access vlan 20 a otra (donde tengo equipos colgando de cada una de ellas con el gateway que pertenece) y he habilitado el enrutamiento (ip routing). Pero no tengo conectividad entre ambas redes
¡Resuelto! Ir a solución.
07-30-2024 03:29 AM - editado 07-30-2024 03:31 AM
No problem @javiertorrejon
I could assist you.
Also, gateway are well configured on PCs ?
el 07-30-2024 03:36 AM
Si, el gateway de los PC es correcto, hago ping a cada una de ellas sin problema.
el 07-30-2024 03:40 AM
Install Wireshark on one PC.
Lauch Wireshark and on filter add this
ip.addr==x.x.x.x
With x.x.x.x as the IP of that PC.
Start te capture.
Then, on the other PC, send a ping towards the PC and see if you see echo-request on Wireshark.
el 07-30-2024 03:55 AM
Dejo por aquí la captura
el 07-30-2024 04:13 AM
add this filter please:
Start the capture
PIng from the other PC (= 10.0.0.x) towards this IP 192.168.0.25 (= IP of the PC where Wirehak is activated)
Check the live capture if you see icmp echo-request.
el 07-30-2024 04:18 AM
Esta captura está hecha desde el PC con IP 192.168.0.25 y en el PC con IP 10.0.0.126 tengo lanzado un ping continuo hacia 192.168.0.25.
el 07-30-2024 04:42 AM
PC 10.0.0.x hag got the good Gateway configured ? 10.0.0.1 ?
07-30-2024 04:44 AM - editado 07-30-2024 04:44 AM
Please add -t to the ping command and recheck on Wireshark
ping 192.168.0.25 -t from PC 10.0.0.126
el 07-30-2024 05:32 AM
En el intento anterior ya estaba añadido -t en el ping a 192.168.0.25 desde 10.0.0.126
el 07-30-2024 06:25 AM
el 07-30-2024 06:37 AM
Si si, te puedo pegar el resultado de un ipconfig, pero te garantizo que es correcta. De hecho, si hago ping desde el equipo 10.0.0.26 a su gateway 10.0.0.1, es existo, sin problema.
el 07-30-2024 11:39 PM
Hola @javiertorrejon
Si puede hacer ping desde el PC 10.0.0.x a la Gateway de vlan 20 en 192.168.0.1 PERO no hace ping a el PC en 192.168.0.25 ENTONCES el problema solo puede estar en la PC 192.168.0.25 (firewall habilitado...)
el 07-31-2024 12:43 AM
N, puedo hacer ping desde la 10.0.0.126 a su gateway que es 10.0.0.1 y desde la 192.168.0.25 a su gateway que es la 192.168.0.1. Desde la 192.168.0.25 no puedo hacer ping a 10.0.0.1 y desde la 10.0.0.126 no puedo hacer ping a la 192.168.0.1.
el 07-31-2024 02:42 AM
Please ensure that the command "ip routing" is configured, re type it and re test.
el 07-31-2024 02:45 AM
si las PC no hacen ping pero en el Switch funciona un ping 192.168.0.1 source 10.0.0.1, tengo una duda sobre las PC.... vuelva a verificar la parte del Firewall...
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
