cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Packet tracer: Problemas con DHCP en Vlan
Comunidad, necesito quien pueda orientarme con un problema que tengo al realizar una red a en packet tracer. Les explico, tengo un router el cual funciona como servidor DHCP este tiene 4 subredes asociadas, esta directamente conectado a un switch 2950 el cual se conecta con otro mas y este distribuye a otros 2, al final de cada switch deberia tener PC's que estan debidamente configurados con el switch en modo acceso a las vlan correspondientes. Mi duda es como debería configurar los enlaces entre los switch, he visto vídeos y leído en cisco pero me terminaron confundiendo sobre la configuración.
Adjunto imagen de lo que se puede ver.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @AlejandroRivera1096
Tanto el link entre switch<->router como entre switch<->switch puedes dejarlas en modo troncal.
En pocas palabras, si una puerta de switch tiene conectada un dispositivo final(como un PC), entonces dejas esa puerta en modo acceso, si no, la dejas en modo troncal.
Los switch layer2, como los que muestras en la imagen, puedes dejarlas en modo troncal con el comando:
interface f0/X
switchport mode trunk
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
La configuración entre links de router deben de ser en modo troncal.
switchport trunk allowed vlan all
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Si, lo de el link entre el router y el primer switch creo que lo tengo resuelto, mi problema es entre los links de switch
interface f0/X
Saludos
Muchas gracias Luis, logre solucionarlo con los modos troncal pero agregando al switch que esta directamente conectado con el router y el siguiente en la imagen, declarando todas las vlan.
