el 07-01-2022 01:33 PM
Tengo un cisco Mod 881 dentro del cual he creado un pool dhcp como lo hice en otros equipos muy similares pero en este puntualmente no me da ip en forma automatica.. si pongo manualmente los datos en la placa de red de la pc todo funciona armoniosamente pero si dejo los datos en forma automatica no los recibe del router, es decir el router no los entrega... que me pudiera estar pasando si alguien puede ayudarme..que datos necesitaria revisar... gracias...
¡Resuelto! Ir a solución.
07-04-2022 09:49 PM - editado 07-04-2022 09:50 PM
Saludo @jdbricco Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, prueba ejecutando ping hacia el default Gateway desde la pc y ve si es alcanzable. Valida que el pool este creado con su respectivo DG.
Router0(config)# ip dhcp pool DHCP-POOL-01
Router0(dhcp-config)# default-router 172.16.0.1
Router0(dhcp-config)# dns-server 172.16.0.1
Router0(dhcp-config)# network 172.16.0.0 255.255.0.0
Router0(dhcp-config)# exit
por favor cárgame la configuración del pool para verificar.
Recuerda es muy importante que des puntos de utilidad a los expertos de la comunidad, esto mantiene la comunidad activa.
Si esto solventa tu problema por favor selecciona como respuesta solucionada.
el 11-05-2023 03:21 PM
hola... gracias por tu respuesta... ya he seguido todos los pasos y nada... identica configuracion con redes diferentes tengo en otro igual del mismo modelo y funciona perfectamente.. yo creo que es algo del so propio del router... ya lo restableci a los valores de fabrica varias veces y no hay caso no da dhcp en forma automatica... quiero ver si consigo el firmware del modelo para reinstalarselo a ver que pasa... porque para mi no es problema de que estoy poniendo algun dato mal... gracias por vuestra respuesta
el 05-17-2024 03:02 PM
Saludos amigo de la comunidad, tengo el mismo problema con un router 881, establezco los parametros de servidor DHCP y no me da IP, pienso tal vez que el la ios. lo graste solucionar el problema? ayudame con algun feedback.
Saludos
el 05-20-2024 07:37 AM
el 05-20-2024 08:28 AM
Muchas gracias , voy cargarle la version recomendada y borrar el registro a ver que pasa. La version recomendada seria la M10
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
