cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
Red muy lenta entre SWITCH conectados por FIBRA
miguel.flores
Estimados
Tengo un problema en mi red empresarial, la empresa cuenta con dos sedes A y B, ambas sedes esta conectadas por una FIBRA de 10GB (SW_CORE_1 y SWCORE_EDIF2).
Sin embargo al comunicación entre ambas sedes es un poco lenta, cuando los usuarios de la sede B desean copiar alguna información compartida de la sede A, la copia nunca acaba y se termina cortando.
He notado que también se tiene perdida de paquetes.
copio la configuración de los puertos de ambos switch donde esta conectado la fibra para su apoyo:
SW_CORE_1#show interfaces gigabitEthernet 1/0/19
GigabitEthernet1/0/19 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is f40f.1bcb.0e93 (bia f40f.1bcb.0e93)
Description: SW_LOCALNEW_P5
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 43/255, rxload 11/255
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 56461
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 4629000 bits/sec, 2199 packets/sec
5 minute output rate 17120000 bits/sec, 2638 packets/sec
122526764 packets input, 112420259176 bytes, 0 no buffer
Received 814896 broadcasts (143233 multicasts)
0 watchdog, 143233 multicast, 0 pause input
114967517 packets output, 71347525602 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
SW_CORE_1#
SWCORE_EDIF2#show interfaces gigabitEthernet 1/0/24
GigabitEthernet1/0/24 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is c4b9.cdcf.4a98 (bia c4b9.cdcf.4a98)
Description: Uplink to MPLSFORTINET
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 11/255, rxload 44/255
Keepalive not set
Full-duplex, 100Mb/s, link type is auto, media type is 10/100/1000BaseTX SFP
input flow-control is on, output flow-control is unsupported
Last input 00:00:00, output never, output hang never
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1142403267
5 minute input rate 17380000 bits/sec, 2664 packets/sec
5 minute output rate 4655000 bits/sec, 2199 packets/sec
4555690845 packets input, 3673194272688 bytes, 0 no buffer
Received 325445414 broadcasts (287406535 multicasts)
121 input errors, 109 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 287406535 multicast, 0 pause input
3886338854 packets output, 2308620539458 bytes, 0 underruns
1142403267 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
SWCORE_EDIF2#
Los dos switch son del modelo 3850, me gustaría sus comentarios para poder ayudarme con este incidente, no se si es algo de configuración en los puertos, el cableado certificado o algo me esta faltando.
Saludos Cordiales
Miguel Flores
6 RESPUESTAS 6
Julio E. Moisa
Hola,
Al parecer hay problemas con el medio, trata de borrar los contadores y observa si se incrementa nuevamente:
clear counter g1/0/24
Adicional revisa los modulos de SFP, intenta cambiarlos y ver si eso resuelve el problema. Si te entregan la fibra en un ODF cambia los patch cords de fibra y revisa que sean los correctos monomodo o multimodo. Si la fibra la recibes en un equipo del proveedor y luego haces la conexion con los 3850, despues de verificar lo anterior recomiendo que consultes con el proveedor para que te certifique el enlaces.
Keepalive not set
SWCORE_EDIF2#
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Estimado Julio
Acabo de ejecutar el comando CLEAR y después de 2 días visualizo que el contador no sube
reliability 255/255, txload 13/255, rxload 56/255
Keepalive not set
Last clearing of "show interface" counters 1d22h
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 109784694
5 minute input rate 22118000 bits/sec, 3159 packets/sec
5 minute output rate 5469000 bits/sec, 2229 packets/sec
195395727 packets input, 163423173234 bytes, 0 no buffer
Received 12583255 broadcasts (11302417 multicasts)
0 watchdog, 11302417 multicast, 0 pause input
141440213 packets output, 40817937609 bytes, 0 underruns
109784694 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
SWCORE_EDIF2#
Así mismo están verificando las fibras si son certificadas.
Saludos Cordiales
Hola @miguel.flores
Una duda, adicional a los errores que ha comentado @Julio E. Moisa , Tu SFP es para 10G? Ya que veo esta negociando a 1000 full Duplex.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Hola Daniel,
Muchas gracias por tu apoyo.
Perdón la fibra SFP es de 1GB
Saludos Cordiales
Miguel Flores
jalejand
Tienes output drops muy en ambas interfaces:
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX  ------------ 100Mb/s
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 56461  ------ Drops
Dependiendo de el protocol que estes utilizando para transferir archivos, si es TCP entonces vas a tirar paquetes que terminarán causando TCP retransmissions y window scaling. El TX load promedio es de 45%, por lo que la interfaz podría estar excediendo sus límites de transmisión en ocasiones:
txload 43/255
Esto se podría arreglar modificando la cantidad de buffers de salida en las interfaces, pero el tráfico simplemente pueda ser demasiado para las interfaces que están configuradas a 100MB
Saludos.
gaston.benitez
Hola.
Consulta. La lentitud afecta a todas las vlans que pasan por el vínculo o solo algunas?
podrías compartirme lo siguiente de ambos equipos?
En ambos:
sh run
show spanning-tree detail
show spanning-tree detail | inc ieee|occurr|from|is exe
show process cpu sorted | e 0.00
show ip traffic
En SW_CORE_1:
show platform qos queue stats gigabitEthernet 1/0/19
show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/19
En SWCORE_EDIF2:
show platform qos queue stats gigabitEthernet 1/0/24
show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/24
Saludos
