cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
20
ÚTIL
Respuestas
Reenviar tráfico hacia diferente gateway
Jose Vela
Hola expertos de este grupo.
Estoy estudiando con la siguiente topología que les muestro abajo.
Mi misión (si se puede) es enviar el tráfico del SERVER hacia el router que tiene el enlace a 300Mbs. He probado algunas cosas pero no han dado resultado: rutas estáticas, PBR, etc. Vean que el SERVER está en otra red que el resto de PCs, así que por consiguiente, entre los 2 routers "no se ven".
¿Me podrían decir si es posible hacer lo que pido sin tener que cambiar la IP del SERVER? Si no hay más remedio, se cambiará, obviamente. Muchas gracias de antemano.
3 RESPUESTAS 3
Hola Jose,
Si se puede, lo mas facil es utilizando PBR, te muestro como lo podes hacer:
SWITCH ESW1
access-list 100 deny ip 192.168.10.100 0.0.0.0 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 100 deny ip 192.168.10.100 0.0.0.0 172.16.0.0 0.15.255.255
access-list 100 deny ip 192.168.10.100 0.0.0.0 192.168.0.0 0.0.255.255
access-list 100 permit ip 192.168.10.100 0.0.0.0 any
route-map MANIPULANDO permit 5
match ip address 100
set ip next-hop <IP de la interface f0/0 del router del enlace de 300Mb>
interface f1/4
ip policy route-map MANIPULANDO
ROUTER (Del enlace de 300Mbps)
set ip next-hop <IP del siguiente salto del enlace de 300Mb>
interface f0/0
La idea aqui es que el trafico que entra a las interfaces f1/4 y f0/0 respectivamente es lanzado hacia un siguiente salto.
Espero te sirva.
Saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola Julio, muchísimas gracias por tu pronta respuesta.
Ya lo conseguí resolver !!
En el router de 300Mbs le configuré lo que me dijiste, pero, se me olvidó mencionar que el switch ESW1 es del cliente y por lo tanto no lo podría tocar. Así que hize esto:
1. Le configuré a la interfaz Fa0/0 del router 300Mbs una IP lan secundaria que estuviera en el mismo rango que la IP lan del router 50Mbs:
CENTRMALAGAVPNINTERN#sh run inter fa0/0
Building configuration...
Current configuration : 207 bytes
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 secondary
ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
duplex half
end
2. Al router 50Mbs le configuré estos comandos:
set ip next-hop 192.168.10.2
interface fa0/0
Y así, sí funciona, estos son los debugs en los 2 routers:
ROUTER 50MBS:
CENTRMALAGAINTERN(config-route-map)#IB policy routed
*Sep 8 10:21:33.959: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, len 92, FIB policy match
*Sep 8 10:21:33.959: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, len 92, PBR Counted
*Sep 8 10:21:33.959: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, g=192.168.10.2, len 92, FIB policy routed
*Sep 8 10:21:33.979: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, len 92, FIB policy match
*Sep 8 10:21:33.979: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, len 92, PBR Counted
*Sep 8 10:21:33.979: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, g=192.168.10.2, len 92, FIB policy routed
*Sep 8 10:21:33.987: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, len 92, FIB policy match
*Sep 8 10:21:33.987: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, len 92, PBR Counted
*Sep 8 10:21:33.991: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, g=192.168.10.2, len 92, FIB policy routed
ROUTER 300MBS:
CENTRMALAGAVPNINTERN(config-if)#
*Sep 8 10:21:33.911: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, len 92, policy match
*Sep 8 10:21:33.911: IP: route map MANIPULANDO, item 5, permit
*Sep 8 10:21:33.911: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8 (Serial1/1), len 92, policy routed
*Sep 8 10:21:33.911: IP: FastEthernet0/0 to Serial1/1 10.56.3.2
*Sep 8 10:21:33.919: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, len 92, policy match
*Sep 8 10:21:33.919: IP: route map MANIPULANDO, item 5, permit
*Sep 8 10:21:33.919: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8 (Serial1/1), len 92, policy routed
*Sep 8 10:21:33.923: IP: FastEthernet0/0 to Serial1/1 10.56.3.2
*Sep 8 10:21:33.935: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8, len 92, policy match
*Sep 8 10:21:33.939: IP: route map MANIPULANDO, item 5, permit
*Sep 8 10:21:33.939: IP: s=192.168.10.100 (FastEthernet0/0), d=8.8.8.8 (Serial1/1), len 92, policy routed
*Sep 8 10:21:33.943: IP: FastEthernet0/0 to Serial1/1 10.56.3.2
Mil gracias por tu ayuda Julio. Un fuerte abrazo.
Hilda Arteaga
Hola @Julio E. Moisa gracias ayudar a Jose a resolver la duda
Y muchas gracias a @Jose Vela no solo por extender la duda en la comunidad, sino por compartir la solución a seguir para resolverle
Su ayuda, conocimiento y tiempo ayuda a a muchos
