cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
11
Respuestas
Routing failed to locate next-hop IPSEC-VPN
Hi, In the network that I manage we have a firewall device Cisco Asa 5515 and we have 2 ISP links (outiside and ouside2)
I have ipsec configured for vpn access on both links. Through the interface outside2 I can access correctly, however, when I try to access through the outside, I cannot connect.
Checking the logs I found the following error
An error occurred when the ASA tried to find the next hop on an interface routing table.
Routing failed to locate next-hop for protocol from srcinterface:src IP/src port to dest interface:dest IP/dest port
Any idea that it may be failing?
Pd: the ipsec configuration is exactly the same for both interfaces, the static routes are configured in the device in the same way
Thank you in advance.
11 RESPUESTAS 11
It looks like you have not create the static NAT to avoid the traffic is going to internet instead the VPN tunnel.
Regards.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Thanks for your answer a route to where it should generate?
I clarify that it is a VPN remote access tunnel
route outside2 0.0.0.0 0.0.0.0 200.68.xx.xxx 2 track 2
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 200.72.xx.xx 10
route outside3 0.0.0.0 0.0.0.0 186.10.xx.xx 30
route outside4 0.0.0.0 0.0.0.0 200.68.xx.xx 40
route outside5 0.0.0.0 0.0.0.0 200.113.xx.xxx 50
Las rutas hacia fuera se ven bien, podría ser lo que Julio te comenta acerca del NAT. Sería bueno tambien que pudieras ver los logs en tiempo real en el ASMD filtrandolos con la IP publica de la interfaz outside para ver mas detalles del inconveniente.
Saludos,
Hola!
gracias por tu respuesta.
al mirar los log el único error con el que cuento es el que menciono
algún comando para verificar la configuración de los NAT?
Muchas gracias
Para revisar la configuración pues tendrías que revisar el show run directamente o verlo en la GUI del ASDM, hay algunos otros comandos para NAT, pero son para ver las traducciones o las estadísticas (como estos: show nat detail y show conn all). Respeto a los Logs yo no me resfiero a los Logs del CLI, generalmente el ASDM muestra mucho mas ¿no tienes acceso a la GUI?
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
Hola, esto es lo que veo en los registros de ASDM
Mar 25 2020
15:34:33
110003
Ifc
190.46.76.131
62465
Routing failed to locate next hop for udp from NP Identity Ifc:200.72.137.170/62465 to outside:190.46.76.131/62465
Mar 25 2020
15:34:32
713202
IP = 190.46.76.131
 Duplicate first packet detected.  Ignoring packet.
Mar 25 2020
15:34:27
713202
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:22
713202
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
110003
Ifc
190.46.76.131
62465
Mar 25 2020
15:34:20
713236
IP = 190.46.76.131
 IKE_DECODE SENDING Message (msgid=0) with payloads : HDR + SA (1) + KE (4) + NONCE (10) + ID (5) + HASH (8) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + NAT-D (20) + NAT-D (20) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + NONE (0) total length : 440
Mar 25 2020
15:34:20
715048
Group = VPN-users-externos
 IP = 190.46.76.131
 Send Altiga/Cisco VPN3000/Cisco ASA GW VID
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing VID payload
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing Fragmentation VID + extended capabilities payload
Mar 25 2020
15:34:20
713906
 IP = 190.46.76.131
 computing NAT Discovery hash
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing NAT-Discovery payload
Mar 25 2020
15:34:20
713906
 IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing NAT-Traversal VID ver RFC payload
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing dpd vid payload
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing xauth V6 VID payload
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing Cisco Unity VID payload
Mar 25 2020
15:34:20
715076
 IP = 190.46.76.131
 Computing hash for ISAKMP
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing hash payload
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing ID payload
Mar 25 2020
15:34:20
713906
 IP = 190.46.76.131
 Generating keys for Responder...
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing nonce payload
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing ke payload
Mar 25 2020
15:34:20
715046
 IP = 190.46.76.131
 constructing ISAKMP SA payload
Mar 25 2020
15:34:20
715028
 IP = 190.46.76.131
 IKE SA Proposal # 1
 Transform # 14 acceptable  Matches global IKE entry # 2
Mar 25 2020
15:34:20
715047
 IP = 190.46.76.131
 processing IKE SA payload
Mar 25 2020
15:34:20
713906
IP = 190.46.76.131
 Connection landed on tunnel_group VPN-users-externos
Mar 25 2020
15:34:20
715049
IP = 190.46.76.131
 Received Cisco Unity client VID
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
 processing VID payload
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715049
IP = 190.46.76.131
 Received DPD VID
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715049
IP = 190.46.76.131
 Received NAT-Traversal RFC VID
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715049
IP = 190.46.76.131
 Received NAT-Traversal ver 03 VID
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715049
IP = 190.46.76.131
 Received NAT-Traversal ver 02 VID
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715049
IP = 190.46.76.131
 Received xauth V6 VID
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
 processing ID payload
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
 processing nonce payload
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
 processing ISA_KE payload
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
 processing ke payload
Mar 25 2020
15:34:20
715047
IP = 190.46.76.131
 processing SA payload
Mar 25 2020
15:34:20
713236
IP = 190.46.76.131
 IKE_DECODE RECEIVED Message (msgid=0) with payloads : HDR + SA (1) + KE (4) + NONCE (10) + ID (5) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + NONE (0) total length : 1162
Mar 25 2020
15:34:20
302015
190.46.76.131
500
200.72.137.170
500
Built inbound UDP connection 865322685 for outside:190.46.76.131/500 (190.46.76.131/500) to identity:200.72.137.170/500 (200.72.137.170/500)
Diana Karolina Rojas
Estoy de acuerdo con Julio, es eso o tienes un problema de ruteo en el firewall.
***Por favor no olvides calificar las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
La configuracion que te puede faltar es la siguiente, tomalo como referencia:
object network PRIVATE-IP (Enterprise IP)
host 172.16.1.100
object network REMOTE-IP (My IP Address)
host 192.168.10.55
nat (INSIDE,OUTSIDE) source static PRIVATE-IP PRIVATE-IP destination static REMOTE-IP REMOTE-IP
Con esto evitas que tu trafico de la ip 172.16.1.100 se vaya hacia Internet en lugar de irse a traves del tunel VPN.
El INSIDE, indica por donde se conoce la red o IP corporativa,
El OUTSIDE es por donde saldra el trafico, en este caso creo que seria tu outside que esta dando problemas.
Puedes agregar al final del NAT: no-proxy-arp  route-lookup, prueba con lo primero antes.
Saludos.
Hola Julio,
Muchas gracias por tu ayuda..
hay algo que no me queda claro, para el caso de ser una configuracion para VPN ipsec remote access cual seria la dirección remota?, esto teniendo en cuenta que dependera de cada direccion del cliente que se conecte a mi red.
revisando los nat encontre lo siguiente:
nat (inside,outside) source static redes-internas redes-internas destination static red-users-vpn red-users-vpn route-lookup
nat (outside,inside) source static red-users-vpn red-users-vpn destination static redes-internas redes-internas route-lookup
nat (inside,outside2) source static redes-internas redes-internas destination static red-users-vpn red-users-vpn route-lookup
nat (outside2,inside) source static red-users-vpn red-users-vpn destination static redes-internas redes-internas route-lookup
red-user-vpn es el pool de direcciones que se le asigna a los clientes
Hola
Es posible que nos puedas compartir la configuracion ocultando informacion sensible como llaves o contraseñas?
Saludos
Hola
Tienes una configuracion similar:
access-list INSIDE-TO-OUTSIDE permit ip <RED corporativa a la que se le llegara por VPN>
<red del local pool>
nat (inside) 0 access-list INSIDE-TO-OUTSIDE
la otra forma es como te lo mostre previamente utilizando el NAT estatico donde el destino es la red del pool local que has creado.
Saludos
