cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Bookmark
Subscribe
2613
Visitas
ÚTIL
8
Respuestas
Rv042 y ddns no-ip
buenos dias, deseaba consultar si es pocible utilizar los servicio sde no-ip en un cisco rv042, en el menu de opciones desplegable solo existen opciones de 3322.org y dyndns.
existe forma de agregar a este listado el servicio de no-ip ???
slds.
roberto
8 RESPUESTAS 8
jonatrod
Level 7
Level 7
Hola Roberto, me llamo johnnatan y soy parte de la comunidad de soporte de Cisco, tengo una pregunta para ti, que versión de firmware estás usando? Si tienes una reciente si deberías de poderlo cambiar. También sería importante verificar la versión de hardware que posees para verificar que firmware debes instalar.
Si la versión es la 1, la última versión es la 4.2.1.02 y puedes descargarla aquí
Si la versión es la 2, la última versión es la 4.1.1.01 y puedes descargarla aquí
Si la versión es la 3, la última versión es la 4.1.1.01 y puedes descargarla aquí
***Por favor marca la pregunta como “Respondida”, o calificala con estrellas para que evalúen mi desempeño y además ayudar a otros usuarios***
Gracias
Johnnatan Rodriguez Miranda.
Cisco Network Support Engineer.
“Please rate useful posts so other users can benefit from it” Greetings, Johnnatan Rodriguez Miranda. Cisco Network Support Engineer.
estimado, estoy utilizando un hardware V1,
Firmware version :                     1.3.13.02-tm  (Jan 28 2011 18:39:04)
por lo que he buscado en el sitio de cisco es el ultimo release disponible para el hardware que estoy utilizando, el cual es el primero de los rv042 que se comercializaron.
me extraña que un equipo de estas caracteristicas considerado como small business no cuente con un servicio tan basico como un ddns gratuito como no-ip.org,
seguramente ustedes podran indicarme como solucionar este detalle en la falta del servicio.
saludos
roberto
Tengo el mismo problema con el rv042g, tiene la version Firmware v4.2.1.02.
Hay alguna solucion al respecto? Me gustaria sincronizar con no-ip.
Muchas gracias
Jose, buenos dias, que hardware estas utilizando.
yo tengo un rv042 de la primer version, estaba pensando en cambiarlo por el V3 pero no estoy seguro si solucionaron el problema con no-ip.org.
saludos,
roberto
Using Your Cisco Router with No-IP Dynamic DNS Services
Cisco IOS versions 12.4 and later have the capability to directly update your No-IP hostname using a built-in DDNS client. If you have a Cisco router with the latest firmware, this support is already built into it. We offer these examples below for informational purposes only and recommend that router configuration changes be made by qualified personnel to minimize the risk of losing Internet connectivity or causing other damage to the router.
SUMMARY STEPS
  1. enable
  2. configure terminal
  3. ip ddns update method method-name
  4. ddns [both]
  5. internal name-cache
  6. http
  7. add url
  8. remove url
  9. interval maximum days hours minutes seconds
  10. exit
  11. exit
  12. interface interface-type number
  13. ip ddns update hostname hostname
  14. ip ddns update method method-name
  15. exit
DETAILED STEPS
Command or ActionPurpose
Step 1enable
Example:
Router> enable
Enables privileged EXEC mode. Enter your password if prompted.
Step 2configure terminal
Example:
Router# configure terminal
Enters global configuration mode.
Step 3ip ddns update method method-name
Example:
Router(config)# ip ddns update method myupdate
Specifies the update method name.
Step 4ddns [both]
Example:
Router(DDNS-update-method)# ddns
Configures DDNS as the update method and enters update method configuration mode. The both keyword specifies that both A and PTR RRs will be updated. Note You can specify DDNS or HTTP but not both in one step. If you have specified DDNS, you must disable it by using the no ddns command before you can configure HTTP. For the HTTP configuration, see Steps 5, 6, and 7.
Step 5internal name-cache
Example:
Router(DDNS-update-method)# internal mycache
Specifies that an internal cache will be used as the update method.
Step 6http
Example:
Router(DDNS-update-method)# http
Configures HTTP as the update method and enters DDNS-HTTP configuration mode.
Step 7add url
Example:
Router(DDNS-HTTP)# add http://username:password%40dynupdate.no-
ip.com/nic/update%3Fhostname=
hostname.yourdomain.com
Configures a URL that should be invoked in order to add or change a mapping between a hostname and an IP address. The following example of a URL specifies adding or changing the mapping information using No-IP.com: http://username:password%40dynupdate.no-ip.com/nic/update%3Fhostname=hostname.yourdomain.com. You have to input the URL string noted above. Alternatively, you can use the URL string http://username:password%40dynupdate.no-ip.com/nic/update%3Fhostname=&myip=The special character strings and will be substituted with the hostname to update and the IP address with which that hostname should be associated, respectively.
Note: Use the html encoding of %40 for the "@" symbol and %3F for the "?" symbol or IOS will complain.
Step 8remove url
Example:
Router(DDNS-HTTP)# add http://username:password%40dynupdate.no-ip.com/nic/update%3F
Configures a URL that should be invoked in order to remove a mapping between a hostname and an IP address. The URL takes the same form as the add keyword in Step 6.
Step 9interval maximum days hours minutes seconds
Example:
Router(DDNS-HTTP)# interval maximum 1 0 0 0
Configures a maximum update interval. The arguments are as follows: daysRange is from 1 to 365. hoursRange is from 1 to 24. minutesRange is from 1 to 60. secondsRange is from 1 to 60.
Step 10exit
Example:
Router(DDNS-HTTP)# exit
Exits to update-method configuration mode.
Step 11exit
Example:
Router(DDNS-update-method)# exit
Exits to global configuration mode.
Step 12interface interface-type number
Example:
Router(config)# interface ether1
Enters interface mode.
Step 13ip ddns update hostname hostname
Example:
Router(config-if)# ip ddns update hostname hostname.yourdomain.com
Specifies a host to be used for the updates. The update will associate this hostname with the configured IP address of the interface. The hostname argument specifies the hostname that will receive the updates (for example, yourdomain.com).
Step 14ip ddns update method method-name
Example:
Router(config-if) ip ddns update myupdate
Specifies the name of the update method to use for sending Dynamic DNS updates associated with address changes on this interface.
Step 15exit
Example:
Router(config)# exit
Ignacio, I don't fully understand by your answer if no-ip should be already in the rv042g menu, or I have to follow the steps you provide to synchronize my router with no-ip service.
Thanks in advance!
Son los pasos que descarge de la pagina de soporte oficial de No-IP,al parecer figura ser compatible siguiendo esos pasos, ahunque no lo he podido probar implementarlo de esa manera.
Yo tengo un RV042 (actualize ultimo firmware) y tampoco figura en la interfaz de configuración web No-IP. La verdad una desilusión!
Si funciona de alguna forma aviso...
SALUDOS
Link WEB:
http://www.noip.com/support/knowledgebase/using-your-cisco-router-with-no-ip-dynamic-dns-services/
Roberto, tengo el rv042g (gigabit) y lamentablemente no tiene soporte no-ip en el menu (solo tiene dyndns y 3322.org).
