cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
SMART SWITCH SG200-50 LED
cnrsistemas
Que tal amigos escribo en esta comunidad para ver si alguien me puede brindar información sobre un smart switch SG200-50, quisiera saber porque el led de system parpadea sin parar y esta en color verde pero no responden los 50 puertos tampoco me deja resetearlo manualmente cuando lo apago y enciendo otra vez prenden todos los puertos menos de un segundo y se apagan de nuevo, les agradecería que me brinden información.
Gracias
4 RESPUESTAS 4
Buenos dias,
Eso puede indicar una falla en el sistema o loop del sistema, si tienes garantia mejor apertura un ticket con el Cisco TAC para revisarlo y/o crear un RMA para reemplazarlo.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
No tengo garantía, mi switch no tiene entrada serial solo puertos ethernet pero no responden aunque tengo conectado mi cable utp y lógicamente no me mostrara ninguna ip, quisiera saber si hay alguna forma de reparar este tipo de problema funciona su fuente de alimentación y el led de system se mantiene parpadeando continuamente, los ventiladores están trabajando perfectamente.
Mi switch no tiene entrada serial solo puertos ethernet pero no responden aunque tengo conectado mi cable utp y lógicamente no me mostrara ninguna ip, quisiera saber si hay alguna forma de reparar este tipo de problema funciona su fuente de alimentación y el led de system se mantiene parpadeando continuamente, los ventiladores están trabajando perfectamente.
Basado en el siguiente link, seria bueno contactar a un Cisco Partner autorizado para buscar una solucion, ya que puede indicar una falla de hardware.
https://community.cisco.com/t5/switching/sg300-28mp-system-led-blinking-but-doesn-t-obtain-default-ip/td-p/2756873
