cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Stack cisco 3750
Estimados colegas,
tengo la siguiente consulta relacionado con la configuración de stack en switch 3750:
Es necesario ademas de realizar la conexiona de los cables "stack" contar la conexion de los cables de "powerstack"? o pueden funcionar de manera independiente?
de antemano muchas gracias.
Dear colleagues,
I have the following query related to the stack configuration on switch 3750:
In addition to connecting the "stack" cables, is it necessary to count the connection of the "powerstack" cables? Or can they operate independently?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola
Funcionan de manera independiente. El stack puede funcionar solamente con los stackwise. Ya si quieres optimizar la parte de redundancia energética eso es opcional.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
Hola
Saludos
Hola @Julio E. Moisa gracias por ayudar clarificar la duda de @MarceloOrtiz2607
muchísimas gracias por la aclaración, en el caso de que agregue un switch a un stack ya conformado y configurado adicionalmente con powerstack, tampoco seria necesario?
Hola,
Tampoco es necesario, recuerda uno es redundancia de datos y el otro es redundancia de energia.
Si conectas un nuevo switch y solo quieres redundancia de datos lo puedes hacer sin ningun problema, la redundancia de energia es opcional.
Saludos
