cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Using Static Routing, EIGRP and RIP.
alonsomg2k
Hola estoy tratando de implementar una red que utiliza el enrutamiento estático y los protocolos de enrutamiento dinámico EIGRP y RIP, en mi red cada fila está utilizando un protocolo de enrutamiento diferente, en la primera fila y la última fila está utilizando RIP y EIGRP, respectivamente, y la fila del medio está utilizando el enrutamiento estático, en las pruebas de ping funciona cuando trato de enviar un paquete de la primera o la última fila a la fila del medio, pero no funciona de la primera a la última fila o viceversa, he tratado de utilizar las conexiones seriales verticales como una ruta estática por defecto utilizando la ruta ip 0. 0.0.0 0.0.0 serial 0/2 && serial 0/3 pero solo funciona como se mencionó antes, por cualquier consejo gracias de antemano.
Hi I am trying to implement a network that uses the static routing and dynamic routing protocols EIGRP and RIP, in my network each row is using a differerent routing protocol, in the first row and last row is using RIP and EIGRP respectively, and the middle row is using static routing, in ping tests works when i try to send a packet from the first or last row to middle row, but not working from first to last row or viceversa, i tried using the vertical serial connections as a default static route using ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/2 && serial 0/3 but it just works as mentioned before, for any advice thanks in advance.
5 RESPUESTAS 5
Edson A. Hernandez
Realizaste la redistribucion de rutas entre RIP y EIGRP?
router rip
  redistribute eigrp <as> metric 1
router eigrp <as>
 redistribute rip metric 1000 10 1 255 1500
Buen día Edson,
Si realice redistribución de rutas en ambos protocolos, pero aún sigo teniendo el mismo problema. Supongo que es por la métrica que no esta bien definida en el rip o eigrp, sinceramente no se como calcularla o obtenerla, esa métrica como la obtuviste? agradezco la respuesta.
Hola @Edson A. Hernandez que gusto leerte en la comunidad, gracias por asistir a @alonsomg2k con la duda
luis_cordova
Hola
Comprime tu ejercicio(winzip) y adjuntalo para revisar.
Saludos
Julio E. Moisa
Hola,
Podrias enviar la configuracion de los routers segun cada linea, para revisar que no sea un problema de redistribucion o de split horizon. Asumo que estas usando RIP version 2 (toma en cuenta las redes classless).
Saludos,
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
