11-21-2011 06:58 AM - editado 03-21-2019 04:40 PM
Saludos a todos espero que me puedan ayudar mi problema es que tengo algunos switch y muchos equipos queria ver si se puede saber en que puerto de cada switch esta conectado cada equipo ya que es muy dificil ir a desconectar y conectar para ver enque puerto esta mucho trabajo y molestoso para los usuarios, les comento que use el comando de mac-address-table pero no me dio ningun resultado, asi que no se si lo estoy utilizando mal o que me pasa pero no puedo descubrir los equipos, tambien algunos de mis equipos estan conectados telefnos cisco que hacen de switch para el equipo asi que no se como hacer este trabajo en mi empresa, y este es esencial para mi, facilita muchas cosas de administracion en la red teniendo eso.
Les doy las gracias de antemano por su ayuda y les comento que soy nuevo en esto de los switch de cisco y no tengo mucho conocimiento
bueno tengo tambien otro caso en los switch
tengo un switch como Coor principal en un Catalyst 3750G donde estan todas mis vlans creadas para su acceso, en ste tenia creada un gateway estatico de acceso 192.xxx.xxx.254 la misma que utilizaban todas las vlasn para su acceso dependiendo de la vlan tenia
192.168.30.254
192.168.100.254
y asi funcionaban todas, pero ahora tube un problema y la cambie, elimine la que tenia y puse la nueva 192.xxx.xxx.253 pero tengo un problema que las otras vlasn no van alla no la encuentran realizo un tracert para ver y no salen para nada se quedan
192.168.xxx.254
anterior
000.000.000 mask 000.000.000 19x.xxx.10.254
actual
000.000.000 mask 000.000.000 19x.xxx.10.253
pero no la ven a la actual
epero me entienda con la explicacion gracias
Gracias a todos espero su ayuda
Francisco
el 06-21-2017 07:32 AM
Hola! Gracias por el apoyo!
He verificado el puerto, y no tiene configuración para ser troncal:
interface GigabitEthernet1/0/43
switchport access vlan 99
switchport mode access
el 06-21-2017 07:50 AM
el 06-21-2017 07:59 AM
Muchas gracias @AleshCanela estaré verificando, saludos!
el 08-08-2018 10:52 AM
yo tengo la mac y el puerto, pero quiero saber que ip tiene esa puerto y esa mac en especifico
el 08-08-2018 11:31 AM
Hola @ferrukis
Con el comando show arp y la mac address puedes descubrir la direccion ip.
***Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
el 11-05-2021 08:32 AM
Hola Francisco,
Mi caso es el siguiente, tengo un host en una sede X, pero solo tengo la direccion ip del switch core, lo que quiero es saber de que switch va conectado un host (solo tengo la direccion ip de dicho host)
Como podria llegar del switch core al switch de dicha sede que va conectado al host?
Saludos.
el 11-05-2021 10:45 AM
Hola @Ivan Garcia gracias por colocar tu duda en la Comunidad de Cisco, me gustaría sugerir el publicar tu duda en una nueva "entrada/discusión" en la comunidad para que pueda ser atendida
Actualmente se encuentra en una discusión creada en el 2011, esto podría afectar a que sea visualizada por otros miembros
Recuerda que para crear la discusión solo debes dar click en “Haga una pregunta” o “+discusión” en la parte superior derecha de esta misma página
Esperamos la información sea de ayuda y que se brinde pronta asistencia a tu caso
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
