Si deseas postear en español, te recomiendo usar la comunidad de dicho idioma, en la barra gris en la parte superior de la pantalla, encuentras el drop-down de Language y ahí encuentras la opción de español.
Con respecto a tu pregunta, no se puede hacer lo que pides. Si usamos un ejemplo con dual line para lo que pides, la línea no está ocupada, tiene posibilidad de otra llamada, y el comportamiento que ves, es el correcto. Solo hasta que estén las 2 llamadas, la 3a va a recibir el busy, asumiendo que no tengas CFB a VM o a otro DN.
Mientras la línea tenga capacidad de recibir otra llamada, se le va a presentar al usuario, y quien llama va a escuchar que suena, sin poder saber si tiene una llamada, o no (por medio de algún tono). De otra manera, la llamada ni siquiera se le va a presentar al usuario, ni va a saber que alguien lo intento llamar.
java
if this helps, please rate
