返信
LAN スイッチングについて(エキスパートに質問)
シスコのサポートエンジニアに質問して疑問を解決できる「エキスパートに質問」へようこそ!
シスコのエキスパートから、アドバイスや最新の情報が得られる場として気軽にご質問ください。
開催期間: 2016年2月1日~2月29日
担当エキスパート: LAN スイッチング担当エンジニア
テクニカルアシスタンスセンター(TAC) で、LAN スイッチングに関するテクニカルサポートを担当するエンジニア達が、1か月間ご質問に回答いたします。
[質問方法]
・サポートコミュニティへ Cisco.com ID でログインすると、この説明の右下に「返信」ボタンが表示されます。「返信」ボタンのクリック後に表示される投稿欄に質問をご記入ください。「Submit」ボタンをクリックすると質問が投稿されます。
・個別のディスカッションが進行している場合でも、新規質問の投稿は可能です。
※期間終了後の投稿は、事務局より通常コミュニティへの再投稿をご案内させて頂きます。
[エキスパートからの回答について]
・ご質問の投稿から原則数日以内に回答できるよう努めますが、内容によっては、確認に時間をいただく場合もありますのでご了承ください。
・ご質問の内容がエキスパートの担当範囲外の場合は、サポートコミュニティ事務局から適切な投稿先をご案内させて頂きます。
・エキスパートからの回答が参考になった場合は、コメント及び評価機能にてエキスパートにお伝えください。
[制限事項]
・ソフトウェアの不具合に関するご質問は、本ディスカッションの対象外とさせて頂きます。
・ご質問の内容がソフトウェアの不具合に該当するか、詳細な調査が必要と判断した場合は、サービスリクエストでのお問い合わせをご案内させて頂きます。
38件の返信38
こんにちは
本件、調査してご回答致します。
よろしくお願い致します。
kazu-ando様
こんにちは、お待たせいたしました。
調査の結果としては、現時点では今後も16.x.xの表記でリリースされる予定です。
よろしくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
現時点では16.x.x表記とのこと、承知いたしました。
これまではリリースノートや以下の御社吉田様の記事を参照しておりました。
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12712656
Bug Search Toolで不具合情報を参照する際など、難儀しておりましたので、統一していただけるのはとても助かります。
ご回答ありがとうございました。
AB
ご担当者様
Cat2960XR FlexStack-PlusとASA5500-XをChannel接続する際に
クロススタック構成はサポートされておりますでしょうか。
制限事項等ありましたら併せてご教授お願いいたします。
宜しくお願いいたします。
こんにちは AB様
Cat2960XR FlexStack-Plusはクロススタック構成のEtherchannelをサポートしております。
詳細は下記の弊社ページをご確認頂ければと存じます。
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/cat2960x/prodlit/white_paper_c11-728327.html
FlexStack および FlexStack-Plus と StackWise Plus および StackWise-480 の比較をご参照ください。
また、クロススタックのEtherchannel構成(PAgPかLACP)の注意点を下記の弊社ページをご参照頂ければと存じます。(英語版になります)
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960x/software/15-0_2_EX/layer2/configuration_guide/b_lay2_152ex_2960-x_cg/b_lay2_152ex_2960-x_cg_chapter_010.html#con_1342634
EtherChannel and Switch Stacksをご参照してください。
ASA側も調査いたしましたが、下記のようなガイドラインを確認しました。(バージョン9.1)
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/SEC/Firewall/ASA5500NextGenerationFire/CG/001/interface_start.html?bid=0900e4b183271d68#pgfId-1336413
ASA は、スイッチ スタックへの EtherChannel の接続をサポートしていません。ASA EtherChannel がクロス スタックに接続されている場合、マスター スイッチの電源がオフになると、残りのスイッチに接続されている EtherChannel は起動しません。
また、下記のガイドラインにて(バージョン9.5 英語版)
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa95/configuration/general/asa-95-general-config/interface-echannel.html#ID-2077-00000058__ID-2077-00000084
  • In Catalyst 3750-X Cisco IOS software versions earlier than 15.1(1)S2, the ASA did not support connecting an EtherChannel to a switch stack. With default switch settings, if the ASA EtherChannel is connected cross stack, and if the master switch is powered down, then the EtherChannel connected to the remaining switch will not come up. To improve compatibility, set the stack-mac persistent timer command to a large enough value to account for reload time; for example, 8 minutes or 0 for indefinite. Or, you can upgrade to more a more stable switch software version, such as 15.1(1)S2.
の記載がございます。
ASA側のバージョンにより、制限事項が異なるようです。ご利用頂いているバージョンのコンフィグガイドラインをご参照頂ければと存じます。
宜しくお願いいたします。
ご回答有難うございます。
ASA側は9.4と9.5で3750X 15.1(1)S2から対応している旨の記載がconfig guideにありますが、3750XのIOSの体系に15.xSラインは無いと思います。
こちらはどの様に理解すれば宜しいでしょうか。
また、記載のない3750X以外の機器はASAとchannelを組む際に
クロススタックでの接続は不可能という事になりますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
こんにちは
Cat2960XR FlexStack-Plusクロススタック構成のEtherchannel接続は特に制限事項がないと存じます。
3750XのIOS記述に関しては弊社ドキュメントの不備だと存じます、大変申し訳ございません。
またASAガイドラインの記載はASAがクロススタックスイッチングと接続するときの制限事項だと存じます。今回はLANスイッチングに関する問い合わせを受付ますのため、ASA側の制限事項に関しては大変申し訳ございませんが、ここではお答えできかねます。
ご回答有難うございます。
それでは、3750Xの正しいIOSバージョンを教えて頂けますか。
宜しくお願いいたします。
MJ
いつもお世話になっております。
Catalyst 3000系のMTU/Jumbo Frame設定について確認させて下さい。
 Cat3850/3650 IOS XE  Cat3750-X/3560-X IOS
 System MTUの変更
  • "system mtu"コマンドで変更
  • 再起動は不要
  • "system mtu jumbo"コマンドで変更
  • 再起動が必要
 L3 MTUの変更
 L3 Interface配下の
 "ip mtu"コマンドで変更
 Globalの"system mtu routing"コマンドで
 変更 (L3 Interface配下の設定は不要)
※Cat3750/3560のFEモデルを含むStackは考慮していません
という認識でよろしいでしょうか?
Catalyst 3850/3650 も Config Guide で reload するように記載があるのですが、Cat3650 Version 3.6.3E で確認したところ、再起動無しでも設定は反映されました。
3650#show system mtu
Global Ethernet MTU is 1500 bytes.
3650#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
3650(config)#
3650(config)#system mtu 9000
Global Ethernet MTU is set to 9000 bytes.
Note: this is the Ethernet payload size, not the total
Ethernet frame size, which includes the Ethernet
header/trailer and possibly other tags, such as ISL or
802.1q tags.
3650(config)#
3650(config)#do show system mtu
Global Ethernet MTU is 9000 bytes.
3650(config)#
3650(config)#interface Vlan 10
3650(config-if)#ip mtu 9000
3650(config-if)#
3650(config-if)#do show ip interface Vlan10 | inc MTU
  MTU is 9000 bytes
3650(config-if)#
3750X/3560XでSystem MTUを変更する場合、system mtuコマンドを使用します。
あとは、ご認識頂いている通りとなります。
3850/3650で変更する場合、再起動は必要ありません。
CCOの再起動に関する記載は不適切なものとなりますので、変更を行う予定です。
宜しくお願い致します。
Nakajima様
早速のご返信ありがとうございます。
Cat3850/3650 の Config Guide も変更予定とのことで助かります!
の点につきましては、Catalyst 3750-X & 3560-X Config Guideには次のようにございます。
  • System Jumbo MTU -- This value applies to switched packets on the Gigabit Ethernet and 10-Gigabit Ethernet ports of the switch. Use the system mtu jumbo bytes global configuration command to specify the system jumbo MTU value.
  • system mtu bytes (Optional) Changes the MTU size for all Fast Ethernet interfaces. The range is 1500 to 1998 bytes; the default is 1500 bytes.
  • system mtu jumbo bytes (Optional) Changes the MTU size for all Gigabit Ethernet and 10-Gigabit Ethernet interfaces.The range is 1500 to 9000 bytes; the default is 1500 bytes.
ですので "system mtu jumbo" のような気がするのですが…。
3750-Xではなくて申し訳ないのですが、3750G (15.0(2)SE6) では、
3750G(config)#system mtu ?
  <1500-1998>  MTU size in bytes
  jumbo        Set Jumbo MTU value for GigabitEthernet or TenGigabitEthernet interfaces
  routing      Set the Routing MTU for the system
3750G(config)#system mtu jumbo ?
  <1500-9000>  Jumbo MTU size in bytes
3750G(config)#
という出力でございました。
System MTUは、system mtu コマンドで設定を行います。
System Jumbo MTU は、system mtu jumbo コマンドで設定を行います。
1G/10G インターフェースのMTUを変更したい場合には、System Jumbo MTU を設定します。
宜しくお願いします。
Nakajima様
ご返信ありがとうございます!
つまり、1G/10Gポートを実装する Cat3750-X / 3560-X (基本的にはFEポートを持たないシリーズと認識しております) の MTU/Jumbo Frame 変更は system mtu jumbo である、との理解でよろしいでしょうか。
それとも、例えば、Cat3750-X / 3560-X の 10/100/1000BASE-T ポートを 100 Mbps で使用した場合は、system mtu の設定が必要になり、そのポートの Frame Size は 1998 bytes までとなってしまうのでしょうか。
  • Catalyst 3750-X & 3560-X Config Guide 15.0(2)SE (日本語) > システム最大伝送単位(MTU)の設定
    • Catalyst 3750-X スイッチでは system mtu bytes グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力できますが、このコマンドは有効にはなりません。このコマンドが有効になるのは、混合ハードウェアスイッチスタック内の Catalyst 3750 メンバのファストイーサネット ポートにおけるシステム最大伝送単位サイズに対してだけです。このスタックでは、Catalyst 3750-X メンバ上で system mtu bytes グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、Catalyst 3750 メンバのシステム MTU サイズを設定できます。
  • Catalyst 3750-X & 3560-X Config Guide 15.0(2)SE > Configuring Interface Characteristics
    • You can enter the system mtu bytes global configuration command on a Catalyst 3750-X switch, but the command does not take effect on the switch. This command only affects the system MTU size on Fast Ethernet ports on Catalyst 3750 members in a mixed hardware switch stack. In this stack, you can use the system mtu bytes global configuration command on a Catalyst 3750-X member to configure the system MTU size on a Catalyst 3750 member.
たびたびで恐れ入りますが、ご教示賜れましたら幸いです。
稼動スピードによらず、1G/10GインターフェースのMTUを変更する場合、System Jumbo MTUの設定を行います。
宜しくお願いします。
Nakajima様
FEポートを持たない、かつ、1G/10Gポートを実装する Cat3750-X / 3560-X シリーズのMTU/Jumbo Frame 変更は system mtu jumbo コマンドであると認識致しました。
ありがとうございました。
tshinji01
エキスパートご担当様
お世話になります。
Catalyst 3560Xで特定port番号(1000~1999のようなレンジ)の通信の帯域量をMRTG等のネットワークマネージャを使ってSNMPのMIBで取得することは可能でしょうか?
例えばアクセスリストでポート指定すれば何かしらのMIBに出力されるようなことはあるでしょうか?
特定Port番号(特定アプリ)の通信量が全体と比較してどの位の量となっているか把握したいことによります。
よろしくお願い致します。
tshinji01 様
シスコサポートコミュニティのご利用ありがとうございます。
本ページの「エキスパートに質問」は、2016年2月29日に受付を終了しております。
お手数ですが、LAN スイッチング コミュニティのディスカッションに、新規投稿をお願いします。
シスコサポートコミュニティ事務局
taikihashimoto
お世話になっております。tftpについてお聞きします。
Cold stanbyのC2960にconfigを流し込む手順ですが、Rollover Cableで接続し、Switch側の適当なポートに192.168.0.1/24、PC側に192.168.0.2/24を設定しました。もちろん双方向でPING可能です。
あとは、PCにtftpサーバを立て、copy tftp: runで済む話ですが、tftpに接続できません。。。tftpの設定はそのままに、Activeのc2960に変えて試したところ、DHCP経由ですが、tftp接続できます。
Cold stanby側に何か問題がありそうですが、アドバイスお願いします。
taikihashimoto 様
シスコサポートコミュニティ事務局
