02-09-2024 10:37 AM
Buenas comunidad quisiera saber como puedo acceder a la CLI de un Cisco ISR 11118P sin el uso de cable de consola, es decir usando un cable de red. si tiene una direccion ip configurada por defecto y las credenciales para poder acceder.
02-09-2024 11:23 AM
Hello @Calderonc ,
if you are connecting to the router for the first time, the only option for router configuration is through the console connection,
Through the console connection you can configure an IP on one of the router interfaces and then connect with a UTP cable to that port and access the web interface on the IP you configured.
A guide to do the basic stuff configs: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/1100/software/configuration/xe-16-8/cisco_1100_series_swcfg_xe_16_8_x/cisco_1100_series_swcfg_chapter_01000.html
You will also need to configure a username and password to access the web interface and also the enable password.
Hope this helps.
02-10-2024 12:41 PM
Hola,
si tienes una dirección IP configurada, puedes probar TELNET al enrutador desde tu PC. Asegúrete de que la PC tenga una dirección IP en la misma subred que el enrutador. Sin embargo, esto sólo funciona si sus líneas VTY están configuradas para acceso TELNET...
