N7K CPU average 60%
hery hafif setiadi
Community Member
guys, below is capture from our N7K, it is normal ? attached is process sort
N7K# show processes cpu history
    667656577656766777656666566767666656676656765657665666756667
    400944840781477430371289950341043670101261668873067380071941
100
90
80                                           #
70   ##   ###  ######    ## # # #   #   #    ## # # #  # #  # #
60 #### #######################################################
50 ############################################################
40 ############################################################
30 ############################################################
20 ############################################################
10 ############################################################
    0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
              0    5    0    5    0    5    0    5    0    5
               CPU% per second (last 60 seconds)
                      # = average CPU%
    998987979877997888977879978889878889977980979779798779978879
    773489762098568321976182640097782087058310288877672798460191
100 **    *     **    *     *    *     *     *  *  * *   *
90 ** ** * *   **    *    **   ***   ***  * ** *  * *   **    *
80 ************************* **********************************
70 #####*###*####*#####*####*###########**#*####**#*#***##***##
60 ############################################################
              0    5    0    5    0    5    0    5    0    5
               CPU% per minute (last 60 minutes)
              * = maximum CPU%   # = average CPU%
    11
    009999999999999999999999999888888888899998999999998888889899988888888898
    006595284636655489898798840657996989803667151065316796760631034530426928
100 ****** * * **** *********              **  *  **
90 *************************************************************  *    ****
80 ************************************************************************
70 ##**************#########*********************###***********************
60 ########################################################################
50 ########################################################################
40 ########################################################################
30 ########################################################################
20 ########################################################################
10 ########################################################################
    0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.
              0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0
                   CPU% per hour (last 72 hours)
ngoldwat
Level 9
Level 9
Please include to output from show system resources, show processes stack, show system internal processes cpu & show system internal kernel [cpuhogmon | memory {usage | global [detail].
Did you just notice this or is this a pre-exisiting condition?  Have any changes been made recently?
hi ngoldwat,
thankyou for your respon
this is in existing production running with 4 vdcs; admin,core,serverfarm,edge
we just migrate from 3 6500s last month, previous it only spike 20-30% ran on 6500
Software
  BIOS:      version 3.22.0
  kickstart: version 6.0(1)
  system:    version 6.0(1)
  BIOS compile time:       02/20/10
  kickstart image file is: bootflash:///n7000-s1-kickstart.6.0.1.bin
  kickstart compile time:  12/25/2020 12:00:00 [10/19/2011 12:00:34]
  system image file is:    bootflash:///n7000-s1-dk9.6.0.1.bin
  system compile time:     9/25/2011 2:00:00 [10/19/2011 13:42:59]
Hardware
  cisco Nexus7000 C7010 (10 Slot) Chassis ("Supervisor module-1X")
  Intel(R) Xeon(R) CPU         with 8251592 kB of memory.
  Processor Board ID JAF1614AAMG
show log attached
cheers
hery hafif setiadi
Community Member
should i open TAC for this ?
I did a little digging and found a couple actions you can try:
1) Disable features one-by-one (If problem resolves note the feature)
2) Possible workaround is to switchover from active to standby. (Or a reload)
Otherwise
# sh sys internal processes cpu
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
10904 auser   20   0  4340 2352 1560 S  5.7  0.1   1730:13 first-setup.cor  <----look for this process
If you see it increase note any changes made that would coincide with the age of the hung process then run the following commands:
# show tech detail
you will want to run this from the VDC showing the hung process and save it to bootflash:
# show tech detail > bootflash:sh_tech_det
Pull the accounting log:
# show accounting log
Then open a TAC case.
