Router no hace ping a PC
klkconklwa
Buenos dias, estoy intentando configurar un router para que tenga salida a internet mediante otro router Orange, el router cisco que estoy configurando va conectado al router Orange (192.168.115.1)que tiene salida a internet, ya he configurado que el router cisco tenga salida a internet, pero no consigo que mi PC tenga acceso a internet, conecto con un cable de red al router cisco, a una interficie, a esta interficie no le puedo assignar una IP porque és como un puerto de switch, entonce le assigno IP mediante una VLAN, en este punto el PC me hace ping al router, pero el router no al PC.
Si alguien sabe que puede ser, gracias.
Configuración del router:
Current configuration : 1407 bytes
! Last configuration change at 09:27:58 UTC Fri Mar 11 2022
version 15.6
no service pad
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
wan mode ethernet
ip cef
no ipv6 cef
controller VDSL 0
shutdown
interface ATM0
no ip address
shutdown
no atm ilmi-keepalive
interface Ethernet0
no ip address
shutdown
interface FastEthernet0
no ip address
interface FastEthernet1
no ip address
interface FastEthernet2
no ip address
interface GigabitEthernet0
no ip address
interface GigabitEthernet1
no ip address
interface GigabitEthernet2
ip address 192.168.115.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
ip address 10.215.0.1 255.255.0.0
router rip
network 10.0.0.0
network 192.168.115.0
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.115.1
ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
line con 0
no modem enable
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input none
scheduler allocate 60000 1000
end
If PC able to gateway 10.215.0.1 are you able to ping 8.8.8.8 ? and able to get internet.
If the Router not able to ping Pc then Windows FW issue
https://www.lifewire.com/how-to-disable-the-windows-firewall-2624505
Are you able to view on Router
show ip arp ( PC MAc then you are good)
Tests :
1. from Router are you able to ping 8.8.8.8
2. from PC ping Router , ping 8.8.8.8
3. tracert from Pc to 8.8.8.8
BB
balaji.bandi
If you able to ping From PC Router, that mean you able to reach Gateway, PC may have FW that is the reason Router may not be able to ping back.
If you looking PC to access internet add below config bold and test it :
ip nat outside
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
ip nat inside
access-list 1 permit 10.215.0. 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet2 overload
Make sure PC has DNS config 8.8.8.8
worth post ipconfig /all from PC
BB
HI @balaji.bandi, thanks for that, i test that config and continues without ping router-PC:
Current configuration : 1505 bytes
! Last configuration change at 11:06:31 CET Thu Mar 10 2022
version 15.6
no service pad
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
wan mode ethernet
clock timezone CET -23 0
ip cef
no ipv6 cef
controller VDSL 0
 shutdown
interface ATM0
 no ip address
 shutdown
interface Ethernet0
 no ip address
 shutdown
 no ip address
 no ip address
 no ip address
 no ip address
 no ip address
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
interface Vlan1
 ip nat inside
no ip http server
access-list 1 permit 10.215.0.0 0.0.255.255
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line 2
 no exec
 transport input all
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
end
And thats the Ipconfig:
Tests :
BB
Thanks @balaji.bandi i think it was the: ip nat inside source list 1 interface giga2 overload
Now it's working with that config:
version 15.6
no service pad
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
wan mode ethernet
ip cef
no ipv6 cef
controller VDSL 0
 shutdown
interface ATM0
 no ip address
 shutdown
interface Ethernet0
 no ip address
 shutdown
 no ip address
 no ip address
 no ip address
 no ip address
 no ip address
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
interface Vlan1
 ip nat inside
no ip http server
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line 2
 no exec
 transport input all
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
end
