Panasonic KXTD 1232 PBX , E&M Connection
angelchinchero
Hello My name is Angel Chinchero and I am NCR-CISCO technician in Quito Ecuador.
I need connect a Cisco 2610 with analog E&M Voice card to Panasonic KXTD 1232 PBX using E&M interfaces.
Could help me with this connections please.
I have the pin out of E&M card of Panasonic PBX, but I don't know how to connect to the router.
ANGEL
j.armas
Hello Angel:
You can find the pinout for the vic at the following URL
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1700/1760/1760hig/cables.htm#29829
Best regards!
José Armas Ramírez
Intersys México S.A. de C.V.
Hello Jose
In fact I have the pin out E&M to VIC and PBX Panasonic, but I don't know how to connect them.
Do you know about how to connect PBX Panasonic KXTD 1232 to Cisco Router using E&M interfaces
ANGEL
Uhhm, let me put this is spanish, i see that your from ecuador (i hope this is valid for the forum), bueno la idea es conectar los cables uno a uno, esto es, e con e, m con m, etc. Recuerda que es necesario que configures el mismo tipo en el cisco como en el pbx, es un hecho que opera ok porque lo hemos hecho con varios clientes por aca. La forma de tomar la linea tambien debe coincidir. Al momento de tomar tu linea en el pbx el led que se encuentra en la parte de atras del equipo debe encenderse. Si gustas puedes mandarme un correo a jarmas@intersys.com.mx para evitar que tenga que entrar a la pagina y contestarte en caso de que tengas otra duda.
Saludos!
Jose Armas R.
antonio.z
Hola, disculpa que ya ha pasado tanto tiempo. Pero lograste resolver este problema, tengo hoy dia algo similar con las misma
PBX de Panasonic y un cisco 2620.  Creo que el cableado esta bien, pero las llamadas funcionan en
un sentido y en el otr no.  No sirven cuando el router coloca la llamada a la PBX.  da un tono inmediato de ocupado.
