DHCP entre Vlan
davicleo.ortiz2
Hola Comunidad,
Por favor tengo el siguiente esquema de red, con el switch Cisco SG350X-48P 48-Port es decir 3 equipos de red, tengo el principal como core donde se alojan rutas y vlan, ahi se conectan servidores y firewall etc.
Lo que quiero saber es que en un puerto gi 1/0/3 va conectado un servidor Windows Server 2019 quien tendrá el servicio de dhcp de las diferentes vlan es decir piso 1; piso 2; piso 3; piso 4: piso 5
Vlan 10  192.168.10.0  - Piso 1
Vlan 20  192.168.20.0  - Piso 2
Vlan 30  192.168.30.0  - Piso 3
Vlan 40  192.168.40.0  - Piso 4
Vlan 50  192.168.50.0  - Piso 5
En los switch restantes tengo distribuidas la vlan por piso en sus switch de acceso y a la espera de del dhcp, he aplicado el comando IP dhcp relay  apuntado a mi servidor 192.168.20.10 (Windows SRV)
La pregunta es:
Que comando aplico para que mi puerto donde va conectado mi servidor de paso al diferentes dhcp de las demas vlan, lo he puesto como troncal, como acceso, no tengo no tengo exito.
Intente este comando pero sin exito
L3Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
L3Switch(config-if)#switchport mode trunk
Pero no me reconoce el comando.
Por favor su ayuda, adjunto el data del switch.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/sg350x-48p-48-port-gigabit-poe-stackable-managed-switch/model.html
Hola,
poner el puerto como acceso debería ser suficiente.
¿Puedes ping el servidor desde una PC cuando asignas una dirección IP estática a esa PC?
Duplicate post
Esta es una publicación duplicada con esto-
https://community.cisco.com/t5/routing/ip-helper-addresses-con-vlan-y-windows-server/m-p/4166286
Kind Regards
Paul
Hola,
Hola Paul,
La solución fue revisar todo desde inicio a fin, vlan en todo los switch, troncales, y el final relay apuntando al server.
Gracias Saludos.
