返信
CSCPのEmail alert で送信される情報について
nob1
こんにちは、
CSCPのEmail alert で送信される情報に関して教えてください。
【質問】
 CSCPのEmail alert でどのようなアラートが送信されるか仕様をおしえてください。
以上です。
1 件の受理された解決策
受理された解決策
Nob1さんへ
残念ながら、CSPC UIでこの通知を無効にする方法はありません。簡単に無視するのが最善の方法です。
元の投稿で解決策を見る
6件の返信6
yanzhao2
ご質問ありがとうございます。
CSPCユーザガイドに、アラートレに関する詳細が記載されています。 詳細情報について次のリンクよりご確認ください。
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/support/docs/cloud-systems-management/common-services-platform-collector-cspc/CSPC-User-Guide.pdf
yanzhao2さんへ、
ご回答をありがとうございます。
>ご確認ください。
CSPCユーザガイドの「Alert Configuration」の部分でしょうか。
CSCPサーバを導入したのみの状態でAlert Configurationを設定していない状態ですが、
CSCPサーバの「Alert Configuration」画面表示は項目の表示(No data to display)がなく、
導入状態=初期値状態のAlert Configurationを確認できません。
導入状態=初期値状態のAlertの設定を教えてください。
また、UI Notification alerts と Email alerts の設定は初期値は異なるのでしょうか。
UIで表示されるNotification alertsとEmailで送信されるalertsが異なっているように
向けられます。
参考に、
おまたせしました、下記エンジニアの返信をご確認ください。
アラート設定はめったに使用される機能であり、サービス全体に価値を付加するとは限りません。 デフォルトでは、実際には必要ないため、アラートは設定されていません。 Web UIの通知は設定できません。 顧客がこれらを必要と思う理由を明確にすることができれば、私はさらに助けてくれるかもしれません。
参考用エンジニア原文も追加いたします:
Alert configuration is a rarely used feature and does not necessarily add any value to the service as a whole. By default there are no alerts configured, since they are not really needed. Web UI notifications are not configurable. If you can clarify why customer thinks they need these maybe I can assist further.
Yanzhao2さんへ
お世話になっております。
Nob1です。
ご回答をありがとうございます。
了解です。
本質問は、お客様の必要があって質問したのではありません。
CSCPのUIのアラートでE-mailの設定を促され、E-mailの設定を実施したため、
設定した延長上でE-mailアラートの設定がどうなっているか、確かめたものです。
「デフォルトでは、実際には必要ないため、アラートは設定されていません」で
運用は問題ないと考えます。
ただし、「デフォルトでアラートは設定されていません」のでしたら、
UIのアラートでの「E-mailの設定」を促すアラートが止めれないのでしょうか。
以上です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
Yanzhao2さんへ
お世話になっております。
Nob1です。
とのことでしたが、CSCPからのアラートメールを確認したところ、
末尾のメールが発信されており、アラートが設定されているように見受けられます。
改めて質問させてください。
【質問】
デフォルトで設定されている「メールのアラート」と「UIのアラート」は
何かご教授ください。または、お客様から質問があった場合に貴社が推奨する
答えをご教授ください。
(1) 件名:CSPC Alert Management Test Email
(2) 件名:CSPXXXXXXXXX : SMTP Configuration Details
※(1),(2)はemail設定時に発信。
(3) 件名:CSPXXXXXXXXX : Your CCO Password expired/changed
  内容:Your CCO Password expired/changed.
     Take a moment to reset your password today in order to
      get Software Updates for your Collector Appliance.
      1. Login to CSPC UI as admin.
      2. Go to Software Updates Tab
      3. Click on Update Center > Server Connection Setup
      4. Click 'Disable'
      5. Enter CCO User Id and Password and Click on 'Enable'
     Note: This notification does not require response. Do not reply to this email.
(4) 件名:CSPXXXXXXXXX : Upgrade Job Scheduled for Collector
  内容:Upgrade Job Scheduled for Collector.
     Trigger Date: Sat Dec 15 05:00:37 JST 2018
     Please Make sure your CCO credentials are valid. Please login
      to CSPC in case you need to update the Credentials.
      4. Click 'Disable'
Nob1さんへ
