Linksys sps224g4
AVMorozov
Есть несколько вопросов:
[There are several issues:]
1) Как сделать port protected на несколько аплинков?
[How to make a port protected by several uplinks?]
2) Делаем storm-control на портах, но команда sh ports storm-control выдаёт State Disabled. Включен ли он или нет?
[Making storm-control on the ports, but the command sh ports storm-control issues a State Disabled. Included whether he or not]
office(config)# interface range ethernet e(1-5)
office(config-if)# port storm-control broadcast rate 100
office(config-if)# port storm-control broadcast enable
PORT e1: Rate limit is enabled.
PORT e2: Rate limit is enabled.
PORT e3: Rate limit is enabled.
PORT e4: Rate limit is enabled.
PORT e5: Rate limit is enabled.
office# sh ports storm-control
Port     State      Rate [Kbits/Sec]  Included
e1      Disabled   100               Broadcast
e2       Disabled   100               Broadcast
e3       Disabled   100               Broadcast
e4       Disabled   100               Broadcast
e5       Disabled   100               Broadcast
3) Есть ли возможность удалить учётную запись admin?
[Is it possible to delete account admin?]
Message was edited by: Cindy Toy - this message was translated from Russian to English using Google Translations.  The translated text is in [brackets].
jzelcans
Здравствуйте,
1) Port protected
можно установить только на одном аплинке, или на несколько если их объединить в LAG
2)
Команды правильные, должно работать. В приложении лог, как это было удачно сконфигурировано.
3) Можно удалить
пользователь админ, если сделать еще один пользователь с привилегиями 15:
Console(config)# username bob password lee level 15
С Уважением,
Янис
Translate:
1) Port protected can only be installed on a single uplink, or more if they are combined in LAG
2) Commands are correct, should work fine. Please check the log file, where it was successfully configured.
3) You can delete the user admin, if you make another user with the privileges of 15:
Sincerely,
Janis
AVMorozov
По первому и третьему вопросу всё ясно, спасибо.
По второму вопросу:  если конфигурацию порта делать следущей последовательностью:
switchport access vlan 1048
rate-limit 50000
port security max 5
service-acl input 101
no shut
тогда не работает, если:
rate-limit 50000
port security max 5
no shut
тогда всё нормально. Аналогичная ситуация у меня была при конфигурировании dhcp-relay + опция 82.
Здравствуйте,
Функцию
rate-limit и storm-control невозможно использовать одновременно на один и тот же порт. Как указанно в руководстве:
rate-limit:
The command can be enabled on a specific port only if the port storm-control
broadcast enable interface configuration command is not enabled on that port.
Если это как нибудь помогает, в приложении полное руководство коммутатора
С Уважением,
Янис
