Can not administer Catalyst 2960 switch via console
miss_makoolit
I want to configure my switch via console cable, the switch boots up normally, and there are no configurations present on the switch.  However, anything I type does not appear on the terminal client.  I used several terminal clients (TeraTerm, PuTTY, HyperTerminal), all latest versions as well as different PCs.  I even forced the switch to rommon mode, still, anything I type does not appear on the terminal client.
Here's the output of TeraTerm:
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 2
Base ethernet MAC Address: e8:40:40:06:f0:80
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 542 files, 19 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 32514048
flashfs[0]: Bytes used: 11565056
flashfs[0]: Bytes available: 20948992
flashfs[0]: flashfs fsck took 11 seconds.
...done Initializing Flash.
done.
Loading "flash:/c2960-lanbasek9-mz.122-50.SE5/c2960-lanbasek9-mz.122-50.SE5.bin"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "flash:/c2960-lanbasek9-mz.122-50.SE5/c2960-lanbasek9-mz.122-50.SE5.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 12.2(50)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 28-Sep-10 13:44 by prod_rel_team
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01400000
Initializing flashfs...
fsck: Disable shadow buffering due to heap fragmentation.
flashfs[1]: 542 files, 19 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 32514048
flashfs[1]: Bytes used: 11565056
flashfs[1]: Bytes available: 20948992
flashfs[1]: flashfs fsck took 2 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade.. not needed
POST: CPU MIC register Tests : Begin
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC Memory Tests : Begin
POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : Begin
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin
POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin
POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed
Waiting for Port download...Complete
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision J0) with 65536K bytes of memory.
Processor board ID FOC1510X4ZQ
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : E8:40:40:06:F0:80
Motherboard assembly number     : 73-12600-05
Power supply part number        : 341-0097-03
Motherboard serial number       : FOC15094MZG
Power supply serial number      : DCA150583WQ
Model revision number           : J0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C2960-24TT-L
System serial number            : FOC1510X4ZQ
Top Assembly Part Number        : 800-32797-01
Top Assembly Revision Number    : F0
Version ID                      : V09
CLEI Code Number                : COM3L00BRE
Hardware Board Revision Number  : 0x0A
Switch Ports Model              SW Version            SW Image
*    1 26    WS-C2960-24TT-L    12.2(50)SE5           C2960-LANBASEK9-M
Press RETURN to get started!
*Mar  1 00:00:31.381: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
*Mar  1 00:00:32.556: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
*Mar  1 00:00:35.802: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to down
*Mar  1 00:00:35.861: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
*Mar  1 00:00:36.012: %SYS-5-RESTART: System restarted --
*Mar  1 00:00:36.037: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
*Mar  1 00:00:37.060: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.094: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.127: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.161: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.195: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.228: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.262: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/12, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.362: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/13, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.362: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/14, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.362: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/15, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.404: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/16, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.446: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/17, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.488: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.497: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/19, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.539: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/20, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.572: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.606: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.639: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.673: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.690: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to administratively down
*Mar  1 00:00:37.715: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
After the last line, I can not type any command at all.  I encountered this on three 2960 switches that we have here in our laboratory.  Can anybody help me on how I can get access to the switch via console?
Thanks in advance.
13 Replies 13
jawad-mukhtar
Level 4
Level 4
Have You Check your console Cable.
also
If u are using USB to Serial check driver are properly installed.
else
See Helpful Cisco Documentation
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps700/products_tech_note09186a008010ff7a.shtml
Do Rate Helpful Posts
Jawad
Yes, I checked my console cable, the cable worked for other Cisco devices.  I also used different PCs and laptops, as well as different OS, Windows XP and Windows 7.  The same result, anything I type does not appear on the terminal cliet.
       Try it:
               1-) Enter in rommon mode - Press Mode button
               2-) type flash_init
               3-) type delete flash:/config.text - press y
               4-) type boot
     Now, you must wait the end of boot and try again.
I already forced it to rommon mode, on the "switch:" prompt, anything I type still does not appear on the terminal client.
Hi Try Above mentioned command.
Don't Copy and Paste.  Type manually from keyboard.
Jawad
Hello:
How did you fix it? I´m facing the same issue, I already disabled all flow controls and also parity, and I have tried with all the values too
rmcarthur
Hi, the only time I've seen something similar was with Teraterm and an AP1131. In that case it was down to the flow control settings of the serial port under Teraterm - try the other available settings XON/XOFF, Hardware or None and see if that helps.
Vin Daniell
I had the same problem. Turns out it was my serial console settings. I had to disable ALL flow control in SecureCRT. I had RTS/CTS checked and it always worked before so I had to uncheck it.
I had this issue with a 2960-X. Your post helped me out! I am using SecureCRT, and I had to disable all flow control. Thanks.
todh
I had the same problem.  Ruled out console cable, PC, and term emulation program.   At one point I knew it worked because I configured switch.   Luckily I was able to telnet to switch and troubleshoot.    I removed aaa new-model and then the console prompt started working.   It seems like it was something with the AAA configuration.   Strange.
Sameh Hamdy
Would you please make sure the settings for the emulation software.
9600 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
Sameh -
If you read through the post that was tried already by the original poster.   As I stated in my earlier comment, I fixed my problem by resetting the AAA settings on the switch (no aaa new-model).   I was just letting the forum know in case other people are having the same issue and want to try this fix.
gfield
setting flow control to none fixed the issue for me
