Cisco 3550 boot problem. switch boot but no prompt
tititech2010
I don't know what is going on with my switch. I can't access the any kind of prompt after reboot. This switch will reboot normaly until it reaches the *Mar  1 00:00:49.863: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
and then nothing - it doesn't continue. I can't even access the rommon or boot mode.
I appreciate your help
here what I seeing on the screen
Loading "flash:c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE6/c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE6.bin"...#################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################
File "flash:c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE6/c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE6.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(44)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Mar-09 20:28 by gereddy
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x012A99FC
Initializing flashfs...
flashfs[1]: 318 files, 6 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 15998976
flashfs[1]: Bytes used: 11494400
flashfs[1]: Bytes available: 4504576
flashfs[1]: flashfs fsck took 16 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete.
...done Initializing flashfs.
POST: CPU Buffer Tests : Begin
POST: CPU Buffer Tests : End, Status Passed
POST: CPU Interface Tests : Begin
POST: CPU Interface Tests : End, Status Passed
POST: Switch Core Tests : Begin
POST: Switch Core Tests : End, Status Passed
POST: CPU Interface 2nd Stage Tests : Begin
POST: CPU Interface 2nd Stage Tests : End, Status Passed
POST: CAM Subsystem Tests : Begin
POST: CAM Subsystem Tests : End, Status Passed
POST: Ethernet Controller Tests : Begin
POST: Ethernet Controller Tests : End, Status Passed
POST: ILP Controller Tests : Begin
POST: ILP Controller Tests : End, Status Passed
POST: Loopback Tests : Begin
POST: Loopback Tests : End, Status Passed
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com. WS-C3550-24-PWR (PowerPC) processor (revision D0) with 65526K/8192K bytes of memory.
Processor board ID CAT0746Z119
Last reset from warm-reset
Running Layer2/3 Switching Image
If
Cisco
Ethernet-controller 1 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
Ethernet-controller 2 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
Ethernet-controller 3 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface
Ethernet-controller 4 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is disabled.
384K bytes of flash-simulated NVRAM.
Base ethernet MAC Address: 00:0E:83:1D:CE:80
Motherboard assembly number: 73-8100-07
Power supply part number: 341-0029-02
Motherboard serial number: CAT07460GC6
Power supply serial number: DTH074123AA
Model revision number: D0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C3550-24PWR-SMI
System serial number: CAT0746Z119
*Mar  1 00:00:45.771: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
*Mar  1 00:00:47.831: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
*Mar  1 00:00:48.799: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
*Mar  1 00:00:49.651: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
*Mar  1 00:00:49.847: %SYS-5-RESTART: System restarted --
*Mar  1 00:00:49.863: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
tititech2010
Thanks God, I am back in business. The problem is solved.
A bad connection between the Mode button on the swith front plate and the mini-board was the reason I could not even get into the recovery mode. I don't exactly why it could not boot. But as long as I can get it back to work I am ok. I have a backup of my config.
Now I need to make sure the password-recovery service is enable.
here what I did
- Physically opened the switch,
-  Hold the mode button  (directly on the mini board) and reboot the unit – Release it when the light on top 1x went off
- Accept the message to reset to factory default
- type boot and voila problem fixed.
Now I know why I couldn't get the prompt after reboot my switch. Stupid mistake. I put the command NO EXEC under line cons 0.
I tested it on my home lab on switches and routers and got the same result. The solution is to use the recovery password trick for switch and router.
line cons 0
no exec
it means PROHIBITED ACCESS to console. So no prompt. Try it at home. It is fun.
hobbe
Level 7
Level 7
Good for you you solved your own question !
Good on you!
I did not know that you could shut down the local port like that.
always good to know, might come in handy some day.
Thanx for the tip !
