Cisco ASR-1004
1467672
Hola, mi nombre es Jose Antonio, resido en la Republica Dominicana, soy nuevo en esto de la configuracion de switches y router.
Mi problema es el siguiente, tengo un Router Cisco ASR-1004, con las siguientes tarjetas: SPA-1X10GE, SPA-8X1GE, SFP-10G-LR,XFP-10G-LR, ASR1000-ESP40, ASR1000-RP2. Quiero conectar este router con un Switch Cisco SG500X24, pero no me da señal de mapeo ni nada, se queda como si no tuviera el sfp conectado. Podrian ayudarme por favor.
Gracias de antemano.
balaji.bandi
check compatability matrix first :
https://tmgmatrix.cisco.com/
if the matrix support post show interface x/x from both the switches, try no autonegotiaion
also tell us what mode of cable you using single or multi ?
BB
Buenos Días. Todo parece ser compatible. pero tengo el problema de que cuando conecto el switch con el router a través de los xfp y el sfp 10G, el Switch no conecta con la Vlan, pero si utilizo un sfp 1G si se conecta. Que podria estar saliendo mal ?
1467672
Hola, nadie me dice nada sobre mi problema todavía no he podido resolverlo, si alguien puede ayudarme se lo agradeceré.Gracias.
