iBGP Para Trafico de Subredes en PE-CE
IPTeamSix
Hola.
Buen día.
So, tenemos el siguiente escenario.
Toda la Red esta basada en OSPF/MPLS/MPLS-TE donde las interfaces Loopbacks /32 y las interfaces de Enlaces Backhauls /29 están enlistadas en OSPF para ser alcanzables. Luego entra en juego iBGP desde el Datacenter, cabe mencionar que la "figura 1" todos los Concentradores de datos que hacen la función de Core (C1, C2, C3, C4), no se encuentran físicamente en el Datacenter, se encuentran en lugares remotos, sin embargo están interconectados mediante OSPF/MPLS/MPLS-TE. Cuando se hace quita la opción "Redistribute Connected routes" en ciertos Nodos ejemplo BTS.3-Alemania, por consiguiente el Concentrador de datos deja de mostrar trafico en las interfaces de PE y de CE.
Lo que se requiere, es que mediante iBGP se procese el trafico de todas las subredes PE/CE dentro de los mismos Concentradores de Datos como se muestra en la "Figura 2"
En espera de la contribución de alguno de ustedes.
Gracias
Kevin !
2 Accepted Solutions
Harold Ritter
Hola Kevin,
Puedes compartir tus configuraciones, porfa?
Saludos,
Hola Kevin,
Has verificado si las rutas estan en iBGP en los otros dispositivos y si estas rutas estan en la tabla de ruteo?
Saludos,
5 Replies 5
Harold Ritter
Hola Kevin,
Saludos,
Hola
Harold
Gracias por tu gentil respuesta.
No me es permitido por politicas de la empresa.
Sin embargo debo mencionar que lo que se esta haciendo es lo siguiente:
De acuerdo a la arquitectura presentada en el diagrama del comentario inicial.
En cada PE (Provider Edge) o en cada Torre se tiene un Cisco 891.
El Diagrama se conforma de la siguiente forma:
Cisco 891 De Nodo:
Interfaz LAN 2=Interconexion a Switch L3 (Direccionamiento Punto a Multipunto)
Interfaz LAN 3=Interconexion a Switch L3 (Direccionamiento Clientes)
Switch L3:
Port 1=(Direccionamiento Punto a Multipunto) + VLAN
Port 2= Sector.1
Port 3= Sector.2
Port.4- Sector.3
Port.5- Sector.4
Port.6- (Direccionamiento Clientes) + VLAN "VoIP, Data, Video"
Lo que esta molestando un poco las cosas, es que dentro de la sesión OSPF del PE de este nodo, no necesito "Redistribuir las rutas conectadas, ya que cualquiera de los "Concentradores de datos" en la "Capa Core" son los llamados a redistribuirlas. Ahora, mediante iBGP se tiene establecida una sesion hacia los "Concentradores de Datos" de la Capa Core" en este caso, en el Cisco 891 de este nodo se tiene una sesion iBGP hacia el Core.C1, Core.C2, Core.C3, Core.C4. en el OSPF del Cisco 891 del PE o nodo se tiene apagado el uso de redistrbuir rutas conectadas, pero al apagar aquello, no se puede acceder a la rutas ejemplo, IPs, de Sectoriales, o IPs de Clientes en la ultima milla.
Se que se puede hacer, pero la pregunta es.
¿Si ya estan publicadas en el iBGP las rutas de los clientes de ultima milla y de las sectoriales en este caso sus respectivas subredes, porque no puedo acceder a ellas desde cualquier otro punto de la red, adicional por que no tienen trafico,?
Nota importante: Al activar el redistribute connected routes, todo tiene trafico y no tiene problema.
Agradeciendo tus respuestas
Hola Kevin,
No me queda claro lo que estas tratando de hacer. Aqui estan algunas preguntas para clarificar el asunto.
1. Es un escenario de L3VPN?
2. Si no, porque necesitas publicar las rutas de los clientes por BGP?
3. Puedes verificar si las rutas de los clientes recibidas por iBGP estan instaladas en la mesa global y si no porque (NH unreachable??)?
Saludos,
Hola
Harold
No, no es un escenario L3VPN.
Necesito publicar las subredes  de los clientes y las capas de acceso inalambrico via iBGP para poder 1.-hacerlas alcanzables desde cualquier punto de la red de administracion, 2.- para que el trafico de dichas subredes se haga via iBGP y no OSPF. Ya que me tocaria declarar en OSPF lo siguiente:
*Interfaces
*Network Type
*Networks
Y activando el "Redistribute Connected Routes", ser haria alcanzable desde cualquier punto de la red, pero como digo ese no es el fin.
El fin es declarar las subredes de ultima milla y de capa de acceso via iBGP y que sean alcanzables via desde cualquier parte de la red de administracion I/O Red, luego que el trafico de la capa de acceso y la ultima milla de dichas subredes declaradas via iBGP se haga via iBGP y no via OSPF.
Hola Kevin,
Saludos,
