IE2000 skipping post tests
James Sheridan
I have a few brand new out of box Cisco IE2000 switches, and during the post, it's running a few tests, and finishing off with a status of "Skipped". Is this normal, or something I should be concerned about. Why would it be skipping these tests.
POST: PortASIC Memory Tests : Begin
POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Skipped
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : Begin
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : End, Status Skipped
POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin
POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Skipped
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Skipped
POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin
POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Skipped
the below is a sample of the normal boot procedure. If yours looks like the below, your device is working fine:
Loading "sdflash:/ie2000-universalk9-mz.152-4.EA1/ie2000-universalk9-mz.152-4.EA1.bin"...#########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################
File "sdflash:/ie2000-universalk9-mz.152-4.EA1/ie2000-universalk9-mz.152-4.EA1.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, IE2000 Software (IE2000-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 29-Mar-16 09:10 by prod_rel_team
Initializing flashfs...
Using driver version 4 for media type 1
mifs[4]: 10 files, 1 directories
mifs[4]: Total bytes : 1806336
mifs[4]: Bytes used : 688640
mifs[4]: Bytes available : 1117696
mifs[4]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[4]: Initialization complete.
mifs[5]: 0 files, 1 directories
mifs[5]: Total bytes : 3870720
mifs[5]: Bytes used : 1024
mifs[5]: Bytes available : 3869696
mifs[5]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[5]: Initialization complete.
mifs[6]: 5 files, 1 directories
mifs[6]: Total bytes : 258048
mifs[6]: Bytes used : 10240
mifs[6]: Bytes available : 247808
mifs[6]: mifs fsck took 1 seconds.
mifs[6]: Initialization complete.
mifs[7]: 5 files, 1 directories
mifs[7]: Total bytes : 258048
mifs[7]: Bytes used : 10240
mifs[7]: Bytes available : 247808
mifs[7]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[7]: Initialization complete.
mifs[8]: 573 files, 11 directories
mifs[8]: Total bytes : 57931776
mifs[8]: Bytes used : 49542656
mifs[8]: Bytes available : 8389120
mifs[8]: mifs fsck took 1 seconds.
mifs[8]: Initialization complete.
...done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade..
Boot Loader upgrade not needed(v)
POST: CPU MIC register Tests : Begin
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Skipped
Upgrading Jeeves FPGA firmware...
%Error stat'ing ucode0:jeevesfpga.rbf (No such file or directory)
Jeeves FPGA Upgrade failed...
Loading Jeeves FPGA Golden Image...
FPGA version 0.14 downloaded successfully
Base ethernet MAC Address: 78:da:6e:c1:6f:80
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...
mifs[2]: 10 files, 1 directories
mifs[2]: Total bytes : 1806336
mifs[2]: Bytes used : 688640
mifs[2]: Bytes available : 1117696
mifs[2]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[3]: 0 files, 1 directories
mifs[3]: Total bytes : 3870720
mifs[3]: Bytes used : 1024
mifs[3]: Bytes available : 3869696
mifs[3]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[4]: 5 files, 1 directories
mifs[4]: Total bytes : 258048
mifs[4]: Bytes used : 10240
mifs[4]: Bytes available : 247808
mifs[5]: 5 files, 1 directories
mifs[5]: Total bytes : 258048
mifs[5]: Bytes used : 10240
mifs[5]: Bytes available : 247808
mifs[5]: mifs fsck took 1 seconds.
mifs[6]: 573 files, 11 directories
mifs[6]: Total bytes : 57931776
mifs[6]: Bytes used : 49542656
mifs[6]: Bytes available : 8389120
mifs[6]: mifs fsck took 0 seconds.
...done Initializing Flash.
done.
