Problems, no carga IOS como puedo recuperarla
josekaro201
switch: boot
Loading "flash:c3750-i9-mz.122-20.SE4/c3750-i9-mz.122-20.SE4.bin"...flash:c3750-
i9-mz.122-20.SE4/c3750-i9-mz.122-20.SE4.bin: no such file or directory
Error loading "flash:c3750-i9-mz.122-20.SE4/c3750-i9-mz.122-20.SE4.bin"
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Loading "flash:/update/c3750-ipbase-mz.122-25.SEE2/c3750-ipbase-mz.122-25.SEE2.b
in"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Error loading "flash:/update/c3750-ipbase-mz.122-25.SEE2/c3750-ipbase-mz.122-25.
SEE2.bin"
Boot process failed...
switch:
IAN WHITMORE
Level 4
Level 4
Hola. Necesitas seguir esta documento:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps628/products_tech_note09186a0080169696.shtml
para recuperar el switch. Puede que el flash esta corrupto o el IOS esta corrupto. En el documento explica muy bien paso a paso que hacer.
Suerte.
Un saludo,
Ian
IAN Gracias, por lo del documento pero le heché una miradita rápida y pude ver que hace mensión a cisco 2950 y al parecer este cisco 3750 no tiene xmodem look:
switch: ?
           ? -- Present list of available commands
        boot -- Load and boot an executable image
         cat -- Concatenate (type) file(s)
      delete -- Delete file(s)
         dir -- List files in directories
  flash_init -- Initialize flash filesystem(s)
      format -- Format a filesystem
        fsck -- Check filesystem consistency
        help -- Present list of available commands
load_helper -- Load and initialize a helper image
      memory -- Present memory heap utilization information
       mkdir -- Create dir(s)
        more -- Concatenate (display) file(s)
      rename -- Rename a file
       reset -- Reset the system
       rmdir -- Delete empty dir(s)
         set -- Set or display environment variables
      set_bs -- Set attributes on a boot sector filesystem
   set_param -- Set system parameters in flash
       sleep -- Pause (sleep) for a specified number of seconds
-- MORE --
        trap -- Cause a software breakpoint to occur
        type -- Concatenate (type) file(s)
       unset -- Unset one or more environment variables
     version -- Display boot loader version
switch:
Es etse parte:
Issue the copy xmodem: flash:filename command on the switch.
Here is an example:
switch: copy xmodem: flash:c2955-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin
Begin the Xmodem or Xmodem-1K transfer now...
CCC
Y dice:
The next example shows an Xmodem procedure on a 2955 with the use of HyperTerminal. The procedure is the same for any of the Catalyst fixed configuration switches that this document covers.
O sea es para los switches:
This document explains how to recover Cisco Catalyst fixed configuration switches from a corrupt or missing system image or an incorrectly set boot variable. The Catalyst fixed configuration switches that this document describes include the 2940, 2950/2955, 2970, 3550, 3560, 3750 and the 3750 Metro series switches.
Con lo cual deberia funcionar para los 3750. Necesitas poner copy primero.
Un saludo,
Ian
GRacias, por el apoyo, logré resusitar el Switch... ardua tarea, pero funcionó. Muchas Gracias...:)
