Uso de SFP
larias0011
Tenemos en una obra la necesidad de comunicar varios switches IE 3000 8TC, para los cuáles tenemos comprados SFPs del código GLC-FE-100LX-RGD, con un switch Catalyst WS-C3850, para el cual tenemos SFPs del código GLC-LH-SM. La fibra del canal es monomodo, y ambos SFPs trabajan con fibra monomodo, a 1310nm, sin embargo estamos teniendo problemas para que ambos switches se comuniquen. Necesitamos saber si el enlace puede funcionar teniendo estos SFPs en las dos puntas, para saber si entonces debemos centrarnos en un problema de configuración... Anticipamos nuestro agradecimiento.
Jose Solano
Level 4
Level 4
Hola,
Estos dos SFP no son compatibles, los GLC-LH-SM son 1000BASE y los GLC-FE-100LX-RGD son 100BASE. Basicamente uno fuciona solo a una velocidad de 1000 y el otro solo a 100 por lo que existe una incompatibilidad en la velocidad que no puede ser cambiada y los puertos no funcionarian.
Te dejo unos enlaces con los detalles de cada modelo.
Cisco SFP Modules for Gigabit Ethernet Applications Data Sheet
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/gigabit-ethernet-gbic-sfp-modules/product_data_sheet0900aecd8033f885.html
Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable Modules for Fast Ethernet Applications Data Sheet
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/fast-ethernet-sfp-modules/product_data_sheet0900aecd801f931c.html
Espero esto sea de ayuda.
Saludos
Jose
The Cisco 100BASE-X Small Form-factor Pluggable (SFP) is a hot-swappable input/output device that plugs into a Fast Ethernet port or slot, linking the port with the network. The Cisco 100BASE-FX SFP operates on ordinary multimode fiber-optic (MMF) link spans up to 2 kilometers long.
