2016-10-26
03:48 PM
- 最終編集日:
2018-04-13
11:45 AM
、編集者:
JapanTAC_CSC
ACI に関しては、ACI How To というポータルサイトに情報を集約しています。 そのため、設定やトラブルシューティング等、ACI に関する情報収集はまず、ACI How To をご参照ください。
このコンテンツも fault ログの取得 というタイトルで同様の内容が掲載されています。 Cisco Support Community は、Font や Format がくずれてしまうのでこのコンテンツも ACI How To での閲覧をお勧めします。
このドキュメントでは、GUI や CLI にて APIC の正常性を確認する command と、その出力について説明します。
ACI の troubleshooting をする際、fault のチェックは基本であり且つ重要です。
fault の確認方法、fault ログの取得方法は複数あるので、このドキュメントではそれらの方法を解説します。
具体的には、GUI, CLI, REST API の3パターンについてそれぞれ解説します。
このドキュメントは release 1.2(2h) / 11.2(2h) での実機確認を基にしています。
GUI で system 全体の fault を確認する場合は System -> Faults で可能です (下図) 。
さらに、下図の赤枠で囲われたアイコンをクリックすると XML 形式で fault ログを保存可能です。
ある tenant で発生している全 fault を確認する場合は、Tenants -> (tenant 名) -> Tenant (tenant 名) -> Faults で可能です (下図)。
ここでも上記と同様、下図の赤枠で囲われたアイコンをクリックすると XML 形式で fault ログを保存可能です。
上記 GUI 画面上の fault をダブルクリックすると、以下のように fault の詳細が表示されます。
ここで "Recommended Action:" の下に取るべきアクションが書かれており、troubleshooting に役立つ情報となっています。
また、'Faults' タブの右にある 'History' タブを選択すると、fault の history ログが確認できます (下図) 。
history ログにはすでに解消されている fault も表示されるため、過去に起こった事象や複数回起こっている事象の解析に便利です。
ここでも、下図の赤枠で囲われたアイコンをクリックすると XML 形式で fault ログを保存可能です。
ここでは system 全体と、特定の tenant 全体の fault の確認・ログ取得について解説しましたが、
各項目ごとにも同様に fault の確認・ログ取得が可能です。
上記で確認していることと同等の確認は show コマンドでも可能です。
system 全体に対しては、APIC の CLI で以下のコマンドを実行すると確認できます。
show faults detail
特定の fault のみ表示させたい場合は以下のように code オプションで fault code を指定します。
apic2# show faults detail code F0467
Code : F0467
Severity : minor
Last Transition : 2016-03-24T18:28:18.633+09:00
Lifecycle : raised
Count Fault Occurred : 1
DN : uni/tn-tskanai/ap-AppProf/epg-
EPG1/fd-[topology/pod-1/node-102/local/svc-policyelem-
id-0/uni/epp/fv-[uni/tn-tskanai/ap-AppProf/epg-
EPG1]/node-102/stpathatt-[eth1/4]/nwissues]-fault-F0467
Description : Configuration failed for uni/tn-tskanai/ap-AppProf/epg-EPG1
node 102 eth1/4 due to Invalid VLAN Configuration
Type : config
Cause : configuration-failed
Change set : configQual:invalid-vlan, configSt:failed-to-apply,
temporaryError:no
Created : 2016-03-24T18:26:05.808+09:00
Original Severity : minor
Previous Severity : minor
Highest Severity : minor
Acknowledgement Status : no
Code : F0467
----- snip -----
その他、controller/leaf/spine などのオプションで、特定 node についてのみ表示させることも可能です。
history ログに関しては、以下のコマンドで可能です。また、上記と同様のオプションにより出力を絞り込むことも可能です。
show faults detail history
※ history ログは大量の出力となりますので、オプションで必要なものに限って出力する方法が推奨されます。
moquery コマンドで fault に関する MO をチェックすることも可能です。
出力結果は若干変わりますが、2-1. で解説した show コマンドの例とほぼ同様の内容を確認可能です。
system 全体の fault は fault:Inst という class を用い、以下のコマンドにより確認できます。
moquery -c fault.Inst
こちらも特定の fault code のみに絞り込む、などといったことが filter (-f オプション) を使用することで可能です。
apic2# moquery -c fault.Inst -f 'fault.Inst.code=="F0467"'
Total Objects shown: 17
# fault.Inst
code : F0467
ack : no
cause : configuration-failed
changeSet : configQual:invalid-path,invalid-vlan, configSt:failed-to-apply, temporaryError:no
childAction :
created : 2016-03-11T01:35:28.981+09:00
delegated : yes
descr : Configuration failed for uni/tn-yyanomor/ap-yyanomor/epg-yyanomor_EPG1 node 103 eth1/1 due to Invalid Path Configuration,Invalid VLAN Configuration
dn : topology/pod-1/node-103/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/fv-[uni/tn-yyanomor/ap-yyanomor/epg-yyanomor_EPG1]/node-103/stpathatt-[eth1/1]/nwissues/fault-F0467
domain : tenant
highestSeverity : minor
lastTransition : 2016-03-11T01:37:39.579+09:00
lc : raised
modTs : never
occur : 1
origSeverity : minor
prevSeverity : minor
rn : fault-F0467
rule : fv-nw-issues-config-failed
severity : minor
status :
subject : management
type : config
uid :
# fault.Inst
code : F0467
----- snip -----
history に関しては fault:Record という class が保持しています。
moquery -c fault.Record
こちらも filter で特定の fault code 等に絞り込むことができます。
apic2# moquery -c fault.Record -f 'fault.Record.code=="F0467"'
Total Objects shown: 1997
# fault.Record
ack : no
affected : uni/tn-t-scale/ap-anp1/epg-epg2
changeSet :
childAction :
code : F0467
created : 2016-03-11T01:35:26.845+09:00
delegated : no
delegatedFrom : topology/pod-1/node-102/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/fv-[uni/tn-t-scale/ap-anp1/epg-epg2]/node-102/stpathatt-[eth1/19]/nwissues
descr : Configuration failed for uni/tn-t-scale/ap-anp1/epg-epg2 node 102 eth1/19 due to Invalid Path Configuration,Invalid VLAN Configuration
dn : subj-[uni/tn-t-scale/ap-anp1/epg-epg2]/fr-4294974391
domain : tenant
ind : creation
lc : soaking
modTs : never
occur : 1
rn : fr-4294974391
severity : minor
status :
type : config
# fault.Record
ack : no
affected : uni/tn-t-scale/ap-anp1/epg-epg1
changeSet :
childAction :
code : F0467
----- snip -----
※ fault:Record (history ログ) は大量の出力となりますので、オプションで必要なものに限って出力する方法が推奨されます。
REST API の GET request を用いて fault ログを取得することも可能です。
XML または JSON 形式で取得可能で、全 fault ログは以下の URL を GET することで取得できます。
※ moquery -c fault.Inst と得られる情報は同じです。
https://<APIC IP>/api/class/faultInst.xml
または
https://<APIC IP>/api/class/faultInst.json
filter をかける場合は query-target-filter を使います。CLI の項目と同様、fault F0467 のみ表示させたい時は
以下のように query-target-filter を指定します。
https://<APIC IP>/api/class/faultInst.json?query-target-filter=eq(faultInst.code,"F0467")
history ログ fault:Record についても fault:Inst と同様、以下のように XML または JSON 形式で取得可能です。
https://<APIC IP>/api/class/faultRecord.xml
または
https://<APIC IP>/api/class/faultRecord.json
※fault:Record は情報量が多くなるので、CLI の場合と同様に query-target-filter で必要なものだけ得る方法が推奨されます。
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
