Akiyoshi Kawaguchi
本ドキュメントでは、HyperFlex Edge クラスタの HX220c M5 の DIMM 交換手順を説明いたします。
[作業前確認]
(FE 作業)
  • CIMCで現在の状況を確認
    1. CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後ほど確認するため、念のためコード(Fxxxx)メモしておいて下さい。
    2. CIMCの[シャーシ]タブで[インベントリ]メニューを選択し、右画面の[メモリ]を選択します。
      [メモリの詳細]の一覧から[動作状態]がOperableではないDIMM のスロットを特定します。
    3. 上図の[DIMM 配置図]をクリックすると、以下のようなメモリの搭載位置が分かる画像がポップアップするので、どのDIMMが作業対象なのか確認します。
      もしくは、以下のリンクのマニュアルから、搭載個所を確認します。
       Replacing Memory DIMMs
      https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M5/install/C220M5/C220M5_chapter_010.html#concept_c53_tbp_hz
  • HX Connect で現在の状況を確認
    以下のドキュメントを参照して、ダッシュボード、アラーム、システム情報、データストアの現状を確認しておきます。
     [HyperFlex] HX Connect から HX クラスタの正常性確認方法
     https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3912789
[交換手順]
1. ホスト シャットダウン
  1. (お客様作業)作業対象のホスト上で動作している仮想マシン(コントローラーVMは除く)を、別のホストへ移動しておきます。
  2. (FE 作業)以下のドキュメントのステップ1から4の操作を行って、対象ホストをメンテナンスモードにします。
     [HyperFlex] メンテナンスモード設定手順(HX Connect版)
     https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4010929
  3. (お客様作業)ホストをシャットダウンします。
2. ロケータ LED 点灯
(お客様作業)
作業対象特定のために、CIMCの以下のメニューで[ロケータLED] を点灯してください。
3. パーツ交換
(FE 作業)
  1. ケーブルやディスクなどのパーツを同じ場所へ接続・搭載できるように、マーキングをしてください。
  2. 機器の電源が off であることを確認します。
  3. サーバ背面の電源ケーブルやネットワークケーブルを全て抜きます。
  4. サーバをラックから引き出します。
  5. 以下の図を参考に②のロックを開放し、そのまま①のラッチを引き上げて天板を外します。
  6. 対象の DIMM を交換します。
  7. 天板を元に戻し、サーバをラックに戻します。
  8. サーバ背面のネットワークケーブルを元の通りに接続します。その後、電源ケーブルを元の通りに接続します。
4. 交換後の状態確認
(FE 作業)
  1. CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、交換前と比べて新しくFaultが発生していないか確認します。
    [メモリの詳細]の一覧から、交換した DIMM の[動作状態]がOperableになっていることを確認します。
5. ホスト起動
  1. (お客様作業)ESXi を起動します。
  2. (FE 作業)以下のドキュメントのステップ5の操作を行って、対象ホストのメンテナンスモードを終了します。
     メンテナンスモード設定手順
  3. (FE作業)ESXi起動後でも、交換前と比べて新しくFaultが発生していないか、CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]で確認します。
[クラスタの正常性確認]
以下のドキュメントを参照して、HX クラスタが正常な状態に戻っているかどうか確認します。
以上
[参考資料]
Cisco HX220c M5 Hyperflex Node Installation Guide > Maintaining the Node
