JapanTAC_CSC
Level 8
Level 8
    本ドキュメントでは、Nexus 9000 シリーズの iCAM スケールモニタリングについて紹介します。
    iCAM スケールモニタリングについて
    iCAM スケール モニタリングでは、Nexus に設定された vlan 数や BGP neighbor 数などをシスコが検証したスケーラビリティと比較することができます。
    比較に加え、例えば以下も可能になります。
     ・設定した vlan 数がスケーラビリティに近づいた際にアラートログを出す
     ・ BGP neighbor 設定数の遷移を過去を遡って追跡する
    Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、iCAM 機能は常に有効になっており、無効にすることはできません。
    また、iCAM スケールモニタリング 機能もデフォルトで有効になっています。
    確認コマンド
    本ドキュメントでは、機器に設定した vlan 数のモニタリングを例に説明します。
    まず、iCAM スケールモニタリングで追跡している vlan の設定数は以下のコマンドで確認ができます。
    Nexus# show icam scale l2-switching vlan vlan-count
    Retrieving data.  This may take some time ...
    Info Threshold =  80 percent (default)           |
    Warning Threshold =  90 percent (default)        |
    Critical Threshold = 100 percent (default)       |
    All timestamps are in UTC                        |
    Scale Limits for L2 Switching
                      Feature  Verified    Config       Cur     Cur   Threshold               Polled
                                  Scale     Scale     Scale    Util    Exceeded            Timestamp
                        VLANs      3967      3967      3800  95.79     Warning   2024-07-25 17:27:20
                      (VDC:1)         -         -      3800  95.79     Warning   2024-07-25 17:27:18
    このコマンドでは、vlan 数に関する以下の情報が確認可能です。
    Verified Scale = シスコが検証したスケーラビリティ
    Config Scale = ユーザーが指定する設定上限数 (デフォルト値は Verified Scale に等しい)
    Cur Scale = 現在の設定数
    Cur Util = Config Scale に対する Cur Scale の割合
    今回の出力例からは、ユーザーが指定する vlan の設定上限数はスケーラビリティと同じ 3967 であるのに対し、
    現在 3800 個の vlan が設定されていることがわかります。
    また iCAMでは 、Cur Util の値に対して Info/Warning/Critical の 3 段階でしきい値が設けられています。
    上記の例だと Cur Util は 95.79% であり、Warning Threshold の 90% を超えているため、Warning ログが出力されます。
    `show logging log | sec ICAM`
    %ICAM-4-SCALE_THRESHOLD_EXCEEDED_WARN: Utilization of 95 percent for feature VLANs is over the warning threshold.
    加えて、iCAM スケールモニタリングでは設定値の推移の履歴や、ピーク値なども同様に確認することが可能です。
    詳細については "参考情報" に記載の NX-OS iCAM Configuration Guide をご参照ください。
    iCAM スケールモニタリングのしきい値に関する設定
    iCAM スケールモニタリングのしきい値に関する設定について紹介します。
    しきい値変更することで、ユーザーは任意のタイミングでアラートログが出るよう調整することが可能です。
    1.
    Config Scale (ユーザーが指定する設定上限数) の変更
    変更コマンドは以下になります。
    Nexus(config)# icam monitor scale l2-switching vlan vlan-count limit <num>
    例えば以下の設定を行うことで、vlan 数がスケーラビリティ付近に到達する前にアラートログを出すことが可能になります。
    Nexus(config)# icam monitor scale l2-switching vlan vlan-count limit 2000
    2. しきい値の変更
    Nexus(config)# icam monitor scale threshold info <info-threshold> warning <warning-threshold> critical <critical-threshold>
    上記コマンドを設定することで、アラートログが出るタイミングをユーザーがそれぞれ指定可能になります。
    設定例は以下になります。
    Nexus(config)# icam monitor scale threshold info 34 warning 50 critical 60
    参考情報
    Cisco Nexus 9000 Series NX-OS iCAM Configuration Guide, Release 10.2x
    Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide, Release 10.2(6)M
