本投稿はNexus Dashboard をVMware ESXi上に仮想版vNDとして展開する方法をご紹介するシリーズの第2回になります。
第1回 Nexus Dashboard (VMware vND)のセットアップ手順 -1.事前準備
第2回 Nexus Dashboard (VMware vND)のセットアップ手順 -2.vNDの展開
第3回 Nexus Dashboard (VMware vND)のセットアップ手順 -3.vNDの初期設定
第4回 Nexus Dashboard (VMware vND)のセットアップ手順 -4.NDIのインストールおよび設定
前提
対象vSphereバージョン:ESXi 7.0.3
対象Nexus Dashboardバージョン:2.2.1
管理Site APICバージョン:4.2.7
ND2.1.1を前提にした記事はこちらにありますので、こちらも併せて確認ください。
2.vNDの展開
互換性、キャパシティプランニングが完了したら、次はvNDをOVAテンプレートからDeployします。
今回は、小規模な拠点でNDI(Nexus Dashboard Insights)を利用するという前提とし、以下の6つのインスタンスを作成します。
2.1. OVAファイルのダウンロード
最初にCisco Software downloadから対象のOVAファイルをローカルにダウンロードします。
ESXiへの展開の場合は、Nexus Dashboard VM Imageを選択します。
2.2. VMイメージの展開
次にNDのVMイメージを展開します。
ここではvCenter ServerがあるESXiの手順を示します。
以下に正式なガイドがありますので、こちらを参照頂くことも可能ですが、本稿では、特に注意すべき点について記載していきたいと思います。
また、ESXiに直接VMイメージを展開する場合も、こちらの手順を参照ください。
Cisco Nexus ダッシュボード展開ガイド、リリース 2.2.x - VMware ESX の展開 [Cisco Nexus ダッシュボード] - Cisco
(1) vCenterにアクセスし、展開対象のホストで右クリックし、[OVA 添付絵レートのデプロイ]を選択します。
(2) OVFテンプレートの選択において、ローカルファイルを選択し、[ファイルのアップロード]をクリックします。
(3) 先ほどダウンロードしたOVAファイルを選択し、[開く]をクリックします。
(4) OVAファイル名が表示されていることを確認し、[次へ]をクリックします。
(5) 名前とフォルダの選択画面で、仮想マシン名の指定と保存先のフォルダを指定します。
- 仮想マシン名: 任意の値 (今回はDataの1台目が分かるような名前を指定)
その後、[次へ]を選択します。
(6) コンピューティングリソースの選択画面で、展開先のホストを指定し、[次へ]をクリックします。
(7) 詳細の確認画面ではデフォルトのまま[次へ]をクリックします。
(8) 設定画面では、該当のNDのフォームファクタを選択します。
今回は、Dataフォームファクタとするため、[Data]を選択します。
※合計6台作成するため、3台はData、3台はAppを選択して、展開します。
その後、[次へ]を選択します。
(9) ストレージの選択を行います。
ここで重要なのは[仮想ディスク フォーマット選択]に、[シックプロビジョニング(Lazy Zeroed)]を指定することです。
他のディスクフォーマットを使用しても動作しますが、本番環境のように正式なサポートが必要な環境下では、こちらの指定をすることを忘れないようにしてください。
その後、ストレージを選択し、次へを指定します。
(10) 次に、ネットワークの選択を行います。
NDで利用するネットワークは、2つあります。
- mgmt0 : 管理用のネットワーク
NDに対する管理アクセス(GUI)や、NDからのInternetアクセスなどに利用します。
- fabric0 :
NDからFabricへの接続(INB)などへのアクセスに利用します。
適切なPort Groupを選択し、[次へ]を選択します。
(11) テンプレートのカスタマイズとして、以下の設定を変更します。
- パスワード: rescue-userのパスワードを指定します。
CLIログインやSSHでNDにログインする場合は、rescue-userをユーザ名として、該当のパスワードを指定することでログインが可能です。
- Management Network Address:管理用ネットワーク(mgmt0)に対するND自身のアドレス
- Management Gateway Address : 管理用ネットワーク(mgmt0)に対するゲートウェイアドレス
指定が終わったら、[次へ]をクリックします。
(12) 最後に設定の確認画面が出るので、問題がなければ[完了]を選択します。
(13) 上記の手順が終わればVMが作成されます。
(1) - (12)の手順を繰り返し、Data Node 3台、App Node 3台の合計6台を展開できれば、該当手順は完了です。
まとめ
このように仮想版のNexus DashboardをVMイメージとして展開します。
なお、展開したVMはすべてパワーオンにしておいて問題ありませんが、初期設定は1台のマスターのみに行うため、全台に初期設定は行わないようにしてください。
次回は初期設定方法をご紹介します。
Cisco Customer SuccessではCisco Communityを通じて様々なベストプラクティス情報の提供を進めています。
こちらを、設計検討、運用検討の際にご活用ください。
