この設定例では、以下の図のように、ホストの CNA のポートと Nexus 5000 を直接接続しています。
![fcoe.png](/legacyfs/online/legacy/5/0/5/7505-fcoe.png)
以下 FCoE に関する config の抜粋です。
--- fcoe を有効にします feature fcoe
--- vsan を vlan にマッピングします。この例では vsan 901 に vlan 901 を利用します。 --- この vlan は FCoE 以外の通信に使わないようにします。 --- FCoE を行なう Nexus5000 同士の間で FCoE で使う vlan が接続 しないようにします 。
--- vlan 1 は使わないようにします。 vlan 901 fcoe vsan 901
--- この例では CNA を Eth1/1 に接続しています。 --- FCoE を行う場合、ホスト側の設定に関わらず、Nexus5000側で trunk mode にする必要があります。 --- ホスト側で trunk しない場合、ネットワーク通信は native vlan を利用します。この例では、ネットワーク通信は vlan 100 を利用します。
--- FCoE で利用する vlan を native vlan に設定しないようにします。 --- 通信に利用する vlan と FCoE 用の vlan を allowed vlan に設定します。 --- link up して直ぐに通信を開始できるように portfast を有効にします。 interface Ethernet1/1 switchport mode trunk switchport trunk native vlan 100 switchport trunk allowed vlan 100,901 spanning-tree port type edge trunk
--- FCoE 用の論理 interface を作ります。 --- この interface と CNA が繋がっている物理 interface に関連付けます。 --- デフォルトで、shutdown state になるので、"no shutdown" を設定します。 interface vfc1 bind interface Ethernet1/1 no shutdown
--- vsan 901 を作り、FCoE 用論理 interface を属させます。 vsan database vsan 901 vsan 901 interface vfc1
"show interface vfc" コマンド、"show flogi database" コマンドでFCoEの論理 interface が link up したか確認します。
NEXUS5020-1# show interface vfc1 vfc1 is up Bound interface is Ethernet1/1 FCF priority is 128 Hardware is Virtual Fibre Channel Port WWN is 20:00:00:05:9b:24:22:3f Admin port mode is F, trunk mode is on snmp link state traps are enabled Port mode is F, FCID is 0x01000a Port vsan is 901 5 minute input rate 104 bits/sec, 13 bytes/sec, 0 frames/sec 5 minute output rate 64 bits/sec, 8 bytes/sec, 0 frames/sec 1575 frames input, 160488 bytes 0 discards, 0 errors 3057 frames output, 920236 bytes 0 discards, 0 errors last clearing of "show interface" counters never Interface last changed at Sun Sep 19 13:28:12 2010
NEXUS5020-1# show flogi database -------------------------------------------------------------------------------- INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME -------------------------------------------------------------------------------- fc2/1 901 0x0100ef 50:06:01:60:44:60:54:38 50:06:01:60:c4:60:54:38 vfc1 901 0x01000a 21:00:00:c0:dd:15:21:e9 20:00:00:c0:dd:15:21:e9
Total number of flogi = 2.
FCoE で Nexus5000 に接続できる様になっても、Storage への接続には、Zoning の設定が必用なので、別途 Zoning の設定を行なってください。
