cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
81
Útil
30
Respostas
Transferências de chamadas externas - SRST
Thiago Batista
Olá, alguem pode me ajudar?
Acabei de configurar um gateway como SRST e estou com o seguinte problema
Tenho 5 linhas analógicas conectadas no gateway, e todas estão sendo transferidas para o mesmo ramal ( como se fosse uma telefonista), porém quando a moça recebe as ligações e tenta transferir para um usuário, ao apertar o botão Transf nada acontece. Isso só acontece quando tem uma chamada externa na linha, tanto entrante quanto sainte
Se a ligação é interna, consigo transferir normal
Obrigado
3 Soluções Aceitas
Soluções aceites
Leonardo Santana
Olá Thiago,
Vc tem configurado o transfer-pattern dentro de call-manager-fallback ? O ephone-dn da Telefonista esta como Dual-line?
Poderia postar as config de call-manager-fallback e do dn da Telefonista.
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
*** Rate All Helpful Responses***
Ver solução na publicação original
Ok poderia postar agora as configurações de media do seu gateway?
Vc tem dentro do MRGL um media resource group com o recurso MTP?]
Se vc colocar uma chamada externa em espera funciona? Ou realizar uma conferencia com uma chamada externa?
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
Conseguiu configurar Thiago?
Att
Leonardo Santana
30 RESPOSTAS 30
Leonardo Santana
Olá Thiago,
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
Thiago Batista
Oi Leonardo
O SRST está configurado com o seguinte fall-Back:
secondary-dialtone 0
max-conferences 4 gain -6
transfer-system full-consult
timeouts interdigit 3
ip source-address 10.82.105.130 port 2000
max-ephones 58
max-dn 300
system message primary Linea de Backup Activada
transfer-pattern .T
time-zone 17
time-format 24
cor incoming LDI 1 6041
Porém eu não tenho e-phone, porque eu uso o call manager e faço as configurações lá
E lá eu coloquei como 2 linhas
Na verdade de qualquer telefone, se eu fizer uma ligação para externo, eu não consigo transferir
Obrigado
Ok, quando vc tenta transferir uma chamada externa o botão transfer aparece desabilitado?
Leonardo Santana
Não, ele até aparece aceso e tal, mas quando eu aperto ele num 7945, ele não faz nada, agora quando eu uso o telefone da moça da recepção, ao apertar ele fica escuro, mas depois volta.
Poderia passar a versão do seu SRST, IOS utilizado, e o firmware dos telefones IPs.
Todos os telefones não conseguem transferir chamadas externas?
Leonardo Santana
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M4, REL        EASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 20-Mar-12 18:57 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15, RELEASE SOFTWARE (fc1)
SRST-PBURGW0001 uptime is 5 days, 7 hours, 24 minutes
System restarted at 13:05:16 UTC Fri Sep 28 2012
System image file is "flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin"
Last reload type: Normal Reload
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
Cisco CISCO2911/K9 (revision 1.0) with 479232K/45056K bytes of memory.
Processor board ID FTX1627ALB9
3 Gigabit Ethernet interfaces
2 terminal lines
6 Voice FXO interfaces
1 cisco Integrated Service Engine(s)
   Cisco Unity Express 8.0.2 in slot/sub-slot 1/0
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
License Info:
License UDI:
Device#   PID                   SN
*0        CISCO2911/K9          FTX1627ALB9
Technology Package License Information for Module:'c2900'
Technology    Technology-package           Technology-package
              Current       Type           Next reboot
ipbase        ipbasek9      Permanent      ipbasek9
security      None          None           None
uc            uck9          Permanent      uck9
data          None          None           None
Firmware do telefone
Onde eu vejo a versão do firmware do telefone?
Thiago baseado no que vc me falo existem alguns tipos de transferencia que podemos usar
transfer-system {blind | full-blind | full-consult | local-consult}
Example:
Router(config-cm-fallback)# transfer-system full-consult
Metodos:
•blind—Chamada é transferiada sem consulta.
•full-blind— Chamada é transferiada sem consulta usando os padrões H.450.2
•full-consult— Chamada é transferida consultando primeiro o destino ( exemplo Telefonista recebe uma chamada a ser transferida para o ramal A ela liga no ramal A é pergunta se pode transferir a chamada)Se não tiver como dual-line a chamada falha
•local-consult—Similar ao full-consult
O ephone esta como dual-line correto?
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
Oi Leonardo, mas a config que eu te mandei já não está com o full-consult?
Segue abaixo a config dos telefones no call manager
este abaixo é o da telefonista
Sim ja esta full-consultant
Deixo te perguntar este problema acontece quando o site esta em modo de sobrevivencia?
Ou esse problema acontece quando o telefone esta registrado no Call Manager?
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
está acontecendo quando o telefone está registrado no call manager
Bruno Rangel
Thiago em adição ao que o Leo disse
Tenta incluir o comando "max-ephones 300 dual-line" no prompt de call-manager-fallback
(config-cm-fallback)#max-dn 300 dual-line
veja se funciona
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Oi Bruno,
Não resolveu também este comando
Vc n consegue apenas transferir chamada externas entrantes?
Se vc fazer uma chamada externa e transferi-la para outro ramal funciona?
O gateway esta conf como H.323 dentro do CUCM?
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
Não Leonardo, eu só consigo transferir se eu ligo para interno e transfiro para interno
Se eu recebo ligação externa eu não consigo transferir, e se faço também não consigo
Quando eu aperto o botão de transferir aparece uma mensagem - Limite excedido
