cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
81
Útil
30
Respostas
Transferências de chamadas externas - SRST
Thiago Batista
Olá, alguem pode me ajudar?
Acabei de configurar um gateway como SRST e estou com o seguinte problema
Tenho 5 linhas analógicas conectadas no gateway, e todas estão sendo transferidas para o mesmo ramal ( como se fosse uma telefonista), porém quando a moça recebe as ligações e tenta transferir para um usuário, ao apertar o botão Transf nada acontece. Isso só acontece quando tem uma chamada externa na linha, tanto entrante quanto sainte
Se a ligação é interna, consigo transferir normal
Obrigado
30 RESPOSTAS 30
Thiago o busy trigger do ramal da telefonista esta configurado como um poderia reconfigura-lo para 2 e testar!
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
*** Rate All Helpful Responses***
Coloquei e não foi também
O busy trigger de un 7945 está como 4 e também não foi
Nenhum telefone consegue transferir quando está falando com uma chamada externa
Poderia postar a config do seu gateway dentro do CUCM?
Outro site apresenta este o problema ou é só essa localidade?
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
Oi Leonardo, este site pe novo, os outros estão normais
segue as imagens do call manager
Ok poderia postar agora as configurações de media do seu gateway?
Vc tem dentro do MRGL um media resource group com o recurso MTP?]
Se vc colocar uma chamada externa em espera funciona? Ou realizar uma conferencia com uma chamada externa?
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
Ops, cliquei sem querer na resposta correta
Então, não funciona a espera para chamadas externas, e nem o recurso de conferencia
Para chamadas internas transfere e fica em espera com aquela musiquinha da cisco mesmo
O recurso de MTP esta registrado no CUCM?
Leonardo Santana
O MTP é o Media Termination Point?
Eu não tenho criado para este site.
Eu tenho que adicionar um novo?
Posso copiar e mudar alguma coisa de algum que ja está OK?
Thiago vc pode pegar a base de qualquer outro no CUCM, porem o nome criado tem que ser o mesmo no GW e CUCM.
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Tem que configurar no GW tbm o recurso de MTP.
Leonardo Santana
Outro detalhe importante o MTP é utilizado nos suplementary services como chamada em espera, conferencia, transferencia.
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/7_0_1/ccmsys/a05dsp.html#wp1040534
Leonardo Santana
Conseguiu configurar Thiago?
Att
Leonardo Santana
Oi Leo, muitissimo obrigado pela ajuda
Era mesmo o MTP que não estava configurado. Eu configurei, fiz as configurações das amarrações lá dentro dele e tudo deu certo.
Agora eu vou dar uma apanhada aqui para fazer as conferencias funcionarem
Obrigado mesmo
Show de bola Thiago!
Fico feliz em ter ajudado.
Quanto a conferencia configure o profile de conf no gw, conf no CUCM como Cisco IOS Conference Bridge conforme execelente orientação do Bruno (+5) os nomes configurados no CUCM e no gateway tem que ser os mesmo, depois associe esse recurso ao MRG deste site.
Segue abaixo um link de como configurar Conf Bridge:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_configuration_example09186a0080334294.shtml
Até a proxima...
Leonardo Santana
Leonardo Santana
Conforme o Leo Falou verifique os recurso de Media no Gateway se eles não estão down, se possivel posta as config de MTP, Conference, xcode que estão no gateway e é necessario saber se eles correspondem ao mesmo configurado no Device-Pool dos telefones na localidade.
Cheers
Bruno Rangel
