el 08-28-2016 10:45 PM
Hola,
Alguien conoce algún software, que me ayude a diseñar desde cero una red WLAN, cobertura de cada AP, distancias entre ellos, cantidad de AP´s requeridos, es una solución de hasta 200 usuarios máximo.
saludos
Andres
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-05-2016 02:19 PM
Andrés.
El software que te mencione arriba te permite hacer un estudio predictivo, activo y pasivo.
El estudio predictivo como mencionas se realiza mediante un plano y simulas las características de las antenas, la potencia de la misma e incluso el material de las paredes y puertas de tu plano.
En el estudio activo tienes que acudir al sitio hacer una caminata inicial para poder identificar el inmueble así como posibles fuentes de interferencia y de ruido que puedan afectar el desempeño de tu red. También es muy importante hacer un estudio del espectro o bien saber si hay otra red inalámbrica que pueda afectarte.
También es muy importante de ser posible que puedas utilizar los APs que vas a instalar en la implementación para realizar este estudio.
Los parametro que debes fijar al limite de cada célula depende de que trafico quieras cruzar por la red, mi recomendación sería que realices un Site Survey lo mas estricto posible es decir, un Site Survey para voz.
De acuerdo a la siguiente tabla extraída del libro IUWVN y pensado que deseas dejar fuera dispositivos con radio b, el valor mínimo de RSSI que debes de tener al limite de la célula es -67 dbm y 25 SNR, teniendo un nivel de ruido de -92bd.
Si estas confundido con estos valores no te preocupes son muy normales, estos valores los obtienes de los programas de site sirve y afortunadamente son muy gráficos, tu solo deberas seleccionar los valore de RSSI y SNR que necesitas.
Si quieres aprender un poco mas te dejo el siguiente link
El traslape recomendado para el radio de 2.4ghz es del 20% mientras que para el radio de 5ghz debe de ser de 15%
Te recomendaría que dejaras de lado el radio de 2.4ghz ya que solo te permite utilizar 3 canales y ademas el espectro esta super saturado, mejor utiliza el radio de 5ghz tiene una codificación la cual te permitirá alcanzar mejores velocidades de transmisión que el de 2.4ghz, ademas de contar con 23 canales libres.
Para medir la colocación del siguiente AP tiene que utilizar la siguiente formula:
D = R2 / 2R
Como se descifra esto? fácil supongamos que ya colocaste tu AP, en linea recta caminas 21 metros y ahi es donde tu software de site survey mide los -67dbm.
El valor estándar de un radio de 1 para un 15% es 1.486.
Este valor lo tendrás que multiplicar por la distancia es decir: 21X1.486 = 31.206
Lo que significa que tendrías que poner el siguiente AP a 31 metros del primero.
Si necesitas algo mas de información o ayuda no dudes en pedirla.
Espero que todas tus dudas hayan sido aclaradas, no dudes en votar las respuestas valiosas.
**Por favor si la información fue útil marca esta respuesta como correcta**
**Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros **
el 08-30-2016 09:04 AM
Hola Andrés.
Existe en el mercado diferente clases de software para realizar un site survey, los hay desde aquellos en donde solo te muestran los niveles de cobertura y existen otro tipo más profesionales que te pueda proporcionar una lectura de utilización del espectro y ruido tanto 802.11 como non-802.11.
Que equipos piensas implementar?
Access Points como Cisco Meraki tienen la posibilidad de realizar un site survey. Revisa este link.
Ahora bien si piensas implementar equipos Cisco y tu presupuesto no es muy alto te dejo las siguiente alternativas:
1.- Visiwave.
2.- Acrylicwifi
3.- NetSpot. (gratis)
Si el site survey que piensas realizar necesita un mayor estudio y dedicación y tu presupuesto es alto, te recomiendo los siguientes programas.
1.- Ekahau
2.- Airmagnet
Por ultimo no olvides echar un vistazo al siguiente documento te ayudara a saber los aspectos básicos de como llevar acabo el site survey.
Espero la información haya sido de utilidad.
el 09-05-2016 01:31 PM
Hola Daniel, un gusto
mira, es una implementación que se va a realizar desde 0, desde controladora wireless, aps, switching, etc..
entonces mi consulta por saber si hay un programa que me de resultados desde 0 directamente con un plano por ejemplo, o ir al lugar y hacer un estudio en sitio, tambien saber coberturas y distancias.
los equipos que voy a utilizar son unos 2700 y 1850
saludos
Andres
Andrés.
D = R2 / 2R
el 08-28-2018 11:12 AM
Estimado buenas,
He esta leyendo el tema de que distancia deberia conectar los AP, me podrias ayudar ya que tengo 10 AP en el lugar donde trabajo, en una superficie de 100 mts2 y tengo algunos usuarios quese conectan a un AP y depues a otro y pierden conectividad. Te adjunto las distacia de los ap. Tambien publique un mensaje en el link
Pra ver si puedo mejorar la red WIFI
el 09-05-2016 02:49 PM
Andrés se me paso decirte que el calculo de la distancia que utilice arriba es para el radio de 5Ghz ya que como observaras el traslape es del 15%.
Para el radio de 2.4Ghz la constante es 1.374
Saludos!!
el 05-11-2018 01:06 PM
Hola Andres,
Tengo una pregunta, cuanto puede cubrir 1 Access Point a campo abierto, sin ningun obstaculo, Estoy dimensionando cobertura Inalambrica con Access Point Outdoor con antenas de 6/8 dBi en ambas bandas y a una altura de 6-7 metros.
Espero tu valioso apoyo.
el 05-11-2018 01:10 PM
Hola @carlos.perez1
Cual es el modelo de AP que estarás utilizando?
el 05-11-2018 01:14 PM
Andres,
Me olvide mencionarlos, son 1572E con antenas omnidireccionales de 6/8 dBi en 2.4 y 5Ghz respectivamente.
el 05-11-2018 01:44 PM
Hola @carlos.perez1
De acuerdo ha estudios de competitividad publicados por cisco han realizado pruebas desde los 300 feet(100metros) hasta los 1000 feet (300 metros). Los resultados los puedes encontrar en este link.
Sin embargo, como he comentado con anterioridad la realización de un site survey es imprescindible ya que puede ser que no veas obstaculos, pero la interferencia, la utilización del espectro y fenemos como humedad y contaminación pueden afectar el rango de alcance.
***Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
el 05-14-2018 08:22 AM
Buen dia Andres,
Gracias por la informacion y en enlace brindado.
el 05-14-2018 08:28 AM
Me llamo Daniel =) y espero que te haya servido la información
el 05-14-2018 08:46 AM
Una disculpa Daniel :)
Nuevamente gracias por la información
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
