WLC8500 Backup - LAG Etherchannel Failover
joand3512004
Caro,
Estamos trabalhando com o WLC8500 diretamente conectado ao equipamento central da rede, e precisamos conectá-lo a um equipamento de distribuição (SWL3), já que o WLC tem 2 interfaces, e estamos usando "apenas 1", no entanto, estamos estudando a possibilidade de usar a segunda interface, principalmente para evitar a indisponibilidade da rede, gostaria de configurar o Etherchannel, é possível?
Isto é, é difícil?
O que é melhor, redundância de portas, etherchannel ou LAG?
Se você usar o conceito de redundância de porta, basta configurar vlan e definir a opção "porta de backup 2" na interface de gerenciamento?
Já pesquisei, e ainda estou em dúvida sobre qual seria a melhor solução para evitar indisponibilidade, principalmente quando a falha está na interface do equipamento de distribuição (switch l3) ..
Muito obrigado antecipadamente.
A seguir, a imagem / versão do WLC8500.
Olá,
 Lag ou Ethercahnell só seria possível para o mesmo equipamento, ou seja, entre sua wlc e seu core ou entre a wlc e seu switch l3, mas entre sua wlc e dois switches diferentes não vai funcionar.
 A maneira correta de fazer isso seria ter uma segunda wlc de standby e usá-la como HA SSO. Desta forma, uma wlc seria conectada no core e a standby no switch L3.
-If I helped you somehow, please, rate it as useful.-
Oi Flavio,
Obrigado pela rápida resposta.
Mas a ideia é configurar a WLC com o meu SWL3, e não 2 switch's. Então é possível?
Como seria esta configuração na WLC? Pois no switch, entendo que irei configurar os grupos de LACP/LAG normalmente, mas não está claro qual é o tipo de configuração que posso fazer no 8500.
"LAG requires the EtherChannel to be configured for 'mode on' on both the controller and the Catalyst switch."
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/8-2/config-guide/b_cg82/b_cg82_chapter_01100.html
Outro ponto, existe alguma interface para monitorar a WLC via rede DCN (corportativa), hoje ela funciona com IP público, mas queriamos restringir este tipo de acesso.
Desde já agradeço,
Jardel D'Oliveira
Jardel,
 Acho que não havia entendido o cenário. Com o mesmo switch sim é possivel. Do lado do switch você creia o port-channel como modo 'on' e do lado da WLC você  habilita Lag  (precisa rebootar a WLC). Para habilitar do lado da WLC você precisa ir na aba CONTROLLER e mudar a oção "LAG Mode on next reboot" para enable.
   Você pode usar a Service Port para esse gerenciamento. Como a WLC de vocês não está em HA, você consegue gerenciar a WLC por SSH e HTTP/HTTPS. Se algum dia você habilitar HA, você perder HTTP/HTTPS ficando só com SSH.
 Qualquer coisa entra em contato.
