07-13-2013 01:18 AM - edited 03-21-2019 10:05 AM
Buongiorno a tutti!
avrei bisogno dei consigli su come configurare il mio spa3102, per fare in modo che il mio telefono voip riceva ed inoltri chiamate su linea pstn.
essendo una abitazione volevo sapere se era possibile fare in modo che oltre ai telefoni collegati alla rete tradizionale, suoni appunto anche il telefono voip e si comporti come un telefono tradizionale.
Per le chiamate in uscita sono riuscito a configurarlo, anche se il telefono voip, non ha i toni del telefono normale, ma quello non è un grosso problema!
Grazie mille per qualunque aiuto possa arrivare!
07-15-2013 10:31 PM
English please.
07-16-2013 12:40 AM
Salve Sig. Valloggia,
Per dirottare le chiamate che arrivano sulla PSTN (linea analogica) verso il telefono VoIP deve seguire le istruzioni sotto riportate:
Prima di tutto controlli la versione di firmware attualmente presente sul dispositivo e se necessario scarichi l'ultima disponibile dal sito www.cisco.com>support>downloads. Di seguito si logghi sul dispositivo come "admin" e selezioni l'opzione "advanced".
Vada sul tab "voice">"PSTN">"proxy e registration" e setti su "Yes" le voci "Make call without reg" e "Ans call without reg".
Di conseguenza sempre nella stessa pagina trovi la voce "Dial Plans" e sul primo scriva: <:@192.168.1.10:5060> (dove invece dell'indirizzo IP nella mostra deve inserire l'indirizzo IP del suo telefono VoIP e dopo i due punti la rispettiva porta di ascolto.
Sempre nella stessa pagina piu' sotto trovera' l'opzione "PSTN-To-VoIP Gateway Setup", la modifchi a "No" l'opzione "PSTN Ring Thru Line 1". Sempre li trovera' la voce "PSTN Caller default DP" che deve essere 1 se ha inserito nel primo dial plan la stringa sopra riportata (se inserita su un'altra riga la modifichi rispettivamente).
Trovi la voce "PSTN Long Silence Duration" e imposti il valore 3 invece del 30 che c'e' impostato di default.
L'unica cosa della Sua domanda che non mi e' chiara e' la frase dove dice "telefoni collegati alla rete tradizionale" - quali sono questi telefoni, dove sono collegati e in che modo comunicano con lo SPA3102.
Se ha bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti ci puo' contattare sul numero verde sotto riportato, pero' si assicuri di avere una registrazione creata sul sito della cisco e che ha in mano il seriale del prodotto, siccome senza queste due informazioni non possiamo aprire la pratica di assistenza. Se non e' registrato sulla pagina iniziale di cisco, sopra il altro a destra trovera' il link "register".
Numero verde - 800928322
Le auguro una buona giornata e buon lavoro.
Saluti cordiali,
Bozhidar Nedyalkov
07-16-2013 10:12 AM
Grazie mille per l'esaustiva risposta.
I telefono sono connessi in parallelo alla linea pstn, negli altri piani della casa.
Volendo potrei far partire la linea dall'uscita line1.
praticamente dovrebbero suonarmi tutti assieme, sia i voip che i tradizionali.
Grazie
07-17-2013 05:07 AM
Sappi che non puo' far arrivare il segnale della linea PSTN sia su un telefono VoIP che su un telefono analogico collegato alla Linea 1 dello SPA3102 (puo' far squillare o il telefono sulla Linea 1 o il VoIP).
Distinti saluti,
08-03-2013 01:25 AM
Grazie mille!
Funziona tutto, un ultima domanda:
se volessi far suonare più interni voip, ho provato a modificare il dialplan ma non mi legge i successivi, come va scritto??
Grazie
08-05-2013 12:05 AM
Buongiorno Sig. Valloggia,
Lo SPA3102 non e' un centralino, ecco perche' anche se inserisce nel dial plan piu' interni da far squillare purtroppo non ottera' il risultato voluto. Generalmente la stringa guista da inserire e' la seguente: S0<:numerointerno@indirizzoIP(dell'interno):porta di ascolto> |
S0<:numerointerno2@indirizzoIP(dell'interno):porta di ascolto> cosi fino ad arrivare all'ultimo interno che desidera squillasse quando arriva la chiamata dalla PSTN. Puo' provare pero' molto probabilmente all'inizio fara' squillare tutti gli interni desiderati per una volta solo dopo di che squillera' soltanto il primo interno e molto probabilmente quando rispondera' la chiamata sara' disconessa.
Le auguro una buona giornata.
Saluti cordiali,
11-10-2013 02:47 PM
Salve, una cortesia.
é possibile configurare un telefono voip snom300 affinchè possa fare le telefonate utilzzando lo spa3102 collegato alla linea telefonica tradizionale.
Potrei avere la configurazione
Grazie sergio
