Обновил прошивку на Cisco Catalyst C2960-S48FPS-L
mmamed657
После обновления, не работает Web Interface и Vlan не ходят, кроме Vlan 1.
Начал настраивать Trunk порты, настроил, прописал Vlan 11, Vlan 12 на одном trunk порте, а на входящем порте прописал Vlan 1,11,12. Работает только Vlan 1, а Vlan 11 и 12 не работают.
Что мне сделать? Как решить эту проблему? Может я неправильно обновил IOS? Помогите пожалуйста
Martin L
possible we need more info like show run, dir flash or show flash, show int status, sh version
Regards, ML
**Please Rate All Helpful Responses **
Martin L
Regards, ML
Hi Martin L!
Thank you very much for your response and advice)
I myself am to blame for this problem; more precisely,
I made a mistake in setting up the switch and vlans.
At the moment, I have fixed everything and the vlans are working as intended.
Thank you very much again))))
Regards, mmamed657
