cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
55
ÚTIL
22
Respuestas
Alerta en Switch Catalyst 2960 x Series
Jcorniel
Buenos días, gusto en saludarles nuevamente.
En esta ocasión quiero contarle algo que me sucedió configurando un switch 2960-x series.
Este switch totalmente nuevo, le monte una configuración usando TFTP de otro switch, al culminar la configuración, me arrojo el error que aparece en la siguiente imagen:
Un detalle, tenia el switch conectado a Internet al momento de realizar la configuración por TFTP. Luego empezó a tener un comportamiento extraño en su funcionamiento. Incluso llego a bloquear el acceso con una contraseña.
Por favor me podrian guiar e indicar que podría haber pasado?
Prueba#show version
Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(2a)EX5, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 16-Feb-15 08:16 by prod_rel_team
ROM: Bootstrap program is C2960X boot loader
BOOTLDR: C2960X Boot Loader (C2960X-HBOOT-M) Version 15.2(2r)E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Prueba uptime is 3 days, 18 hours, 13 minutes
System restarted at 22:43:04 UTC Sun Jul 22 2018
System image file is "flash:/c2960x-universalk9-mz.150-2a.EX5/c2960x-universalk9-mz.150-2a.EX5.bin"
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
cisco WS-C2960X-48TS-L (APM86XXX) processor (revision I0) with 524288K bytes of memory.
Processor board ID FOC1930S6T8
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
1 FastEthernet interface
52 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : AC:7E:8A:EA:3C:80
Motherboard assembly number : 73-15971-02
Power supply part number : 341-0537-02
Motherboard serial number : FOC19306SA3
Power supply serial number : DCB1926801W
Model revision number : I0
Motherboard revision number : B0
Model number : WS-C2960X-48TS-L
Daughterboard assembly number : 73-14200-03
Daughterboard serial number : FOC19305Q21
System serial number : FOC1930S6T8
Top Assembly Part Number : 800-41468-01
Top Assembly Revision Number : D0
Version ID : V03
CLEI Code Number : CMMNF00ARB
Daughterboard revision number : A0
Hardware Board Revision Number : 0x12
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 52 WS-C2960X-48TS-L 15.0(2a)EX5 C2960X-UNIVERSALK9-M
Configuration register is 0xF
Atento a sus valiosos comentarios.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Diana Karolina Rojas
Buenos días estimado,
Me parece que estas siendo afectado por el siguiente Bug: https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCur56395/?rfs=iqvred si puedes cambiar la versión de IOS mucho mejor, creo que es un problema que viene de fábrica directamente pero que no requiere ningún tipo de RMA.
Por favor no olvides calificar las respuestas útiles, tu calificación fomenta nuestra participación.
Saludos,
Ver la solución en mensaje original publicado
22 RESPUESTAS 22
Hola
Si este equipo lo compraste a un proveedor autorizado por Cisco, es altamente recomendable que lo contactes o apertures un ticket a Cisco TAC para verificar el caso o cambiar el equipo.
https://community.cisco.com/t5/switching/default-ios-shipped-on-switch-ilet-1-authentication-fail/td-p/1848527
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Saludos,
Hola Diana, pues parece que para cambiar la version del S.O logicamente debo descargarla. Pero para descargarla debo tener una cuenta o contrato que me permita realizar la descarga oficial por lo que veo.
Estimado muy buenos días,
Efectivamente para tener soporte con Cisco y hacer descargas de IOS necesitas el contrato de soporte vigente de tu equipo ¿compraste el soporte a tu Partner? si lo hiciste y aún así no puedes descargarlo entonces debes comunicarte con ellos, ya que de otro modo no podrás descargar el IOS. Particularmente recomiendo intentar hacer el upgrade antes de abrir un caso con el TAC ya que este problema es un caso conocido para esta plataforma.
Por favor no olvides calificar las respuestas útiles.
Saludos,
Hola Diana Buen dia,
Realice la atualizacion del S.O del Switch 2960x Series que te habia comentado que arrojaba el error. Al realizar todos los pasos tal cual, reinicie el switch, y me monto la nueva version:
1 52 WS-C2960X-48TS-L 15.2(2)E4 C2960X-UNIVERSALK9-M
El detalle, es que vi estos mensajes en el momento justo en el momento de proceso de inicio del switch luego del reinicio:
Sin embargo, inicio, y aparentemente monto sin problemas el S.O nuevo. Le di un Show version y me aparece la nueva version.
version actual.JPG Queria consultarte acerca de ese error. Pero aparentemente esta funcionando. Que podria haber sucedido?
Saludos!
Saludos!
Usualmente ese mensaje es cuando no ha encontrado la imagen en el bootvar, talvez alguna variable no habia quedado bien, has intentado reiniciarlo nuevamente y ver si aparece ese mensaje de nuevo?
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-2950-series-switches/41845-192.html
En cuanto a ese mensaje de error, es usual que suceda si quedó alguna variable del bootvar configurada con el viejo IOS en el switch, si se elimina ese IOS en particular el swicth mostrará un mensaje de error durante el inicio y continuará con el arranque del primer IOS que encuentre en el FLASH de todos modos. Eso explicaría el mensaje que estás viendo, es molesto pero inofensivo, lo raro es que el error te aparece con el mismo IOS que finalmente te cargó. Mi recomendación seria configurar manualmente el bootvar con la variable del nuevo IOS (si no lo has hecho), esto debería evitar cualquier tipo de problemas
boot system flash:/path/to/full-IOS-name.bin.
Saludos,
Acabo de aplicar el boot system flash:/path/to/full-IOS-name.bin. Copie nuevamente la configuración en el run. Pero aun me aparece el error.
En algunas versiones de IOS se puede ver el path a traves de: show bootvar, de lo contrario has lo siguiente.
Verifica donde esta creada tu imagen:
dir flash (importante verificar si esta en un directorio)
entonces
enable
configure terminal
no boot system flash:xxxx.bin
do write
boot system flash:<tu imagen .bin>
do write
Ojo es importante que veas si el archivo .bin esta dentro de un directorio, esto para agregues todo el path. Una vez hecho eso, guarda la configuracion para que tome efecto.
Ahora bien si por alguna razon no se puede eliminar y el switch carga bien la configuración, no te generara ningun inconveniente.
Saludos
Estimado no puedes copiar el comando así, tenías que cambiar las variables que tiene.
Por favor eliminar el comando anterior y hacer lo siguiente:
no boot system
boot system flash:c2960x-universalk9-mz.152-2.E4.bin
Por favor no olvides calificar las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.
Saludos,
Y perdón, tal como te indica Julio debes guardas los cambios y solo luego intentar hacer el reinicio a ver si no se repite el problema.
Saludos!
Disculpa, ya entendí corregí tal cual. Acabo de aplicar el cambio y reinicie el Switch, y efectivamente ya no arroja el error. Ahora luego de la actualización estaré monitoreando si aparece la alerta por el cual abrí el tema.
Perfecto!
