buenas tardes, tengo una consulta soy nuevo en el área de redes y me han pedido lo siguiente:
Se desea habilitar puerto de red en un swicth de una sede X, este punto permitirá la comunicación de un storage.IP: 10.41.105.65
como seria el proceso? .
Gracias
Hola @Ivan Garcia
Depende del modelo del switch, pero regularmente esto se puede hacer por CLI, debes de conectarte a la consola del switch, abrir una terminal de ssh, telnet o serial, este puede ser; putty, securecrt, zoc, termius, etc, etc.
Entras al puerto del swtich que deseas habilitar de la siguiente manera:
enable configure terminal interface <Giga/Fas> X/X no shut
Hola @Daniel Ordóñez Flores muchas gracias por la respuesta, a esto queria añadir que para este caso tengo un switch core y de ahi conectan varios switches de distribución, además van asociados a una vlan X, el puerto a habilitar solo seria en el switch que va conectado directamente al equipo o también tendría que añadir una configuración en el switch core?.
Gracias y un saludo.
Saludos @Ivan Garcia Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco apoyando y fortaleciendo lo que indica nuestro experto @Daniel Ordóñez Flores es necesario que tengas identificada la vlan que va a colocar en el puerto ya que este realizara comunicación a nivel de Capa tres del Modelo OSI, ósea contra una dirección IP.
>enable
#configure terminal
#interface x/x (giga/fas ethernet)
switchport acces Vlan XX
No shut
Recuerda es muy importante que califiques esta respuesta ya que nos permite cerrar el topico.
Hola @Daniel Ordóñez Flores y @Javier Acuña, gracias por buscar asistir a @Ivan Garcia con la duda
