cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
45
ÚTIL
9
Respuestas
Logs Flapping
Ricardo D.
Hola Amigos buenos dias, me he encontrado con estos logs, ustedes saben por que se producen y que significan.
Feb 25 10:02:04.004: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0023.3d44.3597 in vlan 1 is flapping between port Gi1/1/1 and port Te1/1/3
Les agradezco su ayuda.
Saludos.
9 RESPUESTAS 9
Julio E. Moisa
Hola,
Esos logs, siempre indican un loop de capa 2 o si una computadora realiza un proceso roaming a traves de una red inalambrica, lo que se recomienda es verificar a quien pertenece esas direcciones MAC. En alguno casos puede ser que ciertas computadoras generen ese mensaje en los switches.
Revisa el siguiente enlace:
https://community.cisco.com/t5/switching/sw-matm-4-macflap-notif-flapping/td-p/2781997
https://support.solarwinds.com/Success_Center/Network_Performance_Monitor_(NPM)/Knowledgebase_Articles/Mac_Address_Flap__causes_and_details
https://serverfault.com/questions/790841/how-to-troubleshoot-a-mac-flapping-between-switch-ports-cisco
https://blogs.it.ox.ac.uk/networks/2011/02/04/mac-flaps-why-are-they-bad/
Espero esto sea util
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Buen dia @Julio E. Moisa
Muchas gracias por tu ayuda, voy a revisar los enlaces que me recomiendas y seguir investigando más sobre estos logs
Saludos
Diana Karolina Rojas
Buenos días estimado,
Tal como indica Julio estos mensajes generalmente se generan cuando hay un Loop de capa 2 en la red, las primeras verificaciones que deberías hacer es ¿Qué dispositivo tiene esa mac-address? ¿es un usuario de Wi-Fi o cableado? si es cableado es indispensable revisar si el usuario se cambió de puesto en determinado momento y si no es así es sumamente necesario que verifiques la configuración de esas interfaces y chequees si hay otro switch conectado a alguna de ellas, fijarte en el CDP si ves alguna irregularidad en las conexiones entre tus equipos, etc. Hay muchos chequeos que deberías hacer para confirmar si es un Log normal o si tienes un loop en la red.
Por favor no olvides calificar las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.
Saludos,
Buenos días @Diana Karolina Rojas
Muchas gracias por tu ayuda , la mac address que me aparece en el log es de UPS  que cuenta con tarjeta de red para su monitoreo, lo que observo en mi switch es que la interfaz  donde esta conectado tuvo muchos cambios de estado a UP / down.
En el CDP  no encontre nada raro.
Saludos.
¿El UPS tiene una sola interfaz hacia el switch? porque si tiene una sola esto podría ser un loop, pero si tiene dos conectadas a diferentes equipos eso podría explicar el flapping.
Por favor no olvides calificar las respuestas útiles.
Saludos,
Hola @Diana Karolina Rojas  el ups tiene solo una interfaz de red, lo que estoy viendo es que perdio sus parametros de red y tiene otra asignada por default diferente en la que utilizo en el segmento de vlan.
Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos.
Hola Ricardo,
Revisa el cableado de ese UPS, en ocasiones como mencionaba previamente esta situacion se puede dar por algunas computadoras y sus tarjetas de red y puede que no causen ningun inconvenientes.
Saludos
Buenos dias @Julio E. Moisa
Gracias por tus aportaciones , el problema que encontre es que la tarjeta de red de los ups al reiniciarse ponen una mac address por defecto y como dos ups se reiniciaron el mismo dia ambos conectados en diferentes switches de acceso tenian la misma mac address,  es algo fuera de lo normal per incluso en la configuracion del equipo te permite cambiar la mac address osea que lo tienes que hacer de manera manual.
Saludos y muchas gracias por el apoyo
Gracias Ricardo por el update, totalmente de acuerdo, eso no es un comportamiento normal en dispositivos finales, ya que debe ser unica globalmente.
