cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Vlan native
Hola a todos
estimados por favor me podrian ayudar con una duda que tengo sobre la vlan native, resulta que tengo dos sw conectados entre si con enlaces redundantes (2), el tema es que me arroja el siguiente mensaje: cdp-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on Ethernet0/1 (666), mi pregunta es si la vlan native tiene que ser distinta por cada enlace troncal o no, o debe ser la misma independientemente de los enlaces que tengan conectados estos sw entre si?.
Gracias, Saludos
4 RESPUESTAS 4
Hola, en resumen y siendo muy corto, un swtich puede tener varias vlans nativas, se  recomienda que la vlan sea la misma en todos los puertos y en todos los switches que forman parte de tu red. Si no tienes una razón por la cual tener vlans nativas diferentes, entonces solo deja una en todos los puertos troncales. Por defecto los equipos cisco utilizan la vlan 1 como nativa, se recomienda que la cambies por cualquier otra, es por temas de seguridad que esto de debe de realizar.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
este error se debe a que no posees seteada la misma vlan en los Puertos trunk, como indica mi compañero experto, debes hacer la verificación de esta Vlan y colocarlo igual en ambos sw para evitar este mensaje.
Que es un Vlan nativa es simplemente una Vlan que no lleva ningún tipo de etiquetado por ser nativa. a continuación te comparto un post con esta solución.
https://community.cisco.com/t5/discusiones-routing-y-switching/native-vlan-mismatch-discovered-on-fastethernet0-11/td-p/2025091
Recuerda calificar esta y todas las respuestas positivas en la comunidad esto mantiene motivado a los especialistas.
Hilda Arteaga
Estimados Daniel y Javier gracias por su guía y asistencia a Sebastian
Julio E. Moisa
Hola,
Agregando a lo que mencionan los compañeros, este mensaje no es de preocuparte, unicamente te indica que la VLAN nativa en ambos extremos del trunk es distinta, ahora bien, te recomiendo lo siguiente:
- Crear una VLAN nativa que solo sera utilizada para ese uso, por defecto la VLAN nativa es la VLAN 1, pero por seguridad se recomienda desactivar la VLAN 1.
- La VLAN nativa creada previamente es recomendable que sea la misma en cada switch de tu red, en pocas palabras la usaras en todos los switches si estan localmente o en sitios remotos, esto no es mandatorio pero recomendable para que mantengas un orden, recuerda que las VLAN son limitadas por los dominios de broadcast, por eso puedes tenerlas en distintos sitios, a la vez que la VLAN Nativa no debe estar asociada a ninguna red, solo la creas.
- En un enlace Trunk asegurarse que la VLAN nativa sea la misma en ambos extremos, de esa manera evitaras esos mensajes.
Ejemplo:
conf t
vlan 99
name VLAN-NATIVA
interface g1/0/1
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
no shutdown
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
